![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 10-07-2013
Silnik: 1560
Postów: 8
Witam szukałem już na forum podobnych wątków ale po przeczytaniu nie znalazłem tam zadowalającej mnie odpowiedzi.
Jak w temacie mam problem z odkręceniem bata anteny w Focusie po lifcie z 2008 rok (próbowałem ręcznie, kombinerkami, innymi kleszczami, pryskałem WD40), jedynie co zauważyłem że kręci sie ochraniająca antene guma i to do pewnego momentu. Próbowałem w prawo w lewo i nic. Znalazłem też info ze: "W moim fokusie się nie odkręca, jest przymocowana na stałe ( ale lipa ). Pojechałem kiedyś na myjnie autom. i niestety urwało mi ją. Z tego co widziałem jest przylutowana." Czy to jest prawda?? Mam plan aby nożem odciąć ta gume nie wiem na długości 2-3 cm żeby zobaczyć co tam jest grane pod nią i ewentualnie jakość spróbować to odręcić. Czy po tym będzie pasował jakiś uniwersalny bat czy musi być orgniał?? Wie ktoś coś w tym temacie, robił coś podobnego?? Dziękuje za pomoc. Ostatnio edytowane przez sajmoniss ; 17-12-2013 o 21:22 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Bardzo dziwne. Antena nie może być przylutowana do złącza antenowego. Ktoś przed tobą chyba coś majstrował.
Ja również mam po lifcie i bat odkręca się bez problemu. |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Do wymiany stopka, zakupić nowy bat, miałem to samo. Po założeniu przed skręceniem nałożyć cienką warstwę smaru, dokręcić z wyczuciem aby nie przeciągnąć gwintu.
Tel. 791 744 660 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Właśnie mam tak samo jak kolega sajmoniss. Więc poniekąd potwierdzam przypadłość.
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
połączenie gwint śniedzieje i zapieka sie tak, że coś sie musi urwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Focus Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 105KM
Najpierw zdemontuj lampkę oświetlenia wewnętrznego(nad lusterkiem),odkręć śrubę od stopki końcówki.Zdejmij końcówkę z dachu wraz z batem.Pózniej tak jak opisałeś natnij na bacie tą gumkę na długości 2-3cm wzdłuż i dookoła. Zdejmij ten obcięty kawałek.Złap mocno kombinerkami w tym miejscu bat,a drugimi za jakiś element metalu w końcówce. Kręć z wyczuciem.Powinieneś dać rade.Możesz wcześniej wyczyścić to zapieczone miejsce szczotką drucianą i popsikać np.WD40.Po odkręceniu wyczyść wszystko,przesmaruj i poskręcaj.Problem jest trochę z estetyką samego bata jak jest taki pocięty,ale ja przykleiłem ten obcięty plastik na klej montażowy i narazie trzyma.Powodzenia.
To ja też zapytam,ale o co innego.Gdzie jest usytuowany wentylator nadmuchu? Na 2-gim biegu trochę świszczy i mnie wpienia.Chcę go wymontować i sprawdzić co mu dolega? Ostatnio edytowane przez chala9 ; 22-12-2013 o 19:15 |
#7 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
czy sam efekt zaśniedzenia może wpływać na jakość sygnału radia ? udało mi się odkręcić antenę i zdemontować stopkę oraz przesmarować wd40...
do tego wymieniłem radio jednak efekt odrobinę lepszy jednak nadal nie jestem zadowolony... jakie prawdopodobieństwo że przewód antenowy (ew. końcówki) mogą być uszkodzone ?
Kupię Fiestę
#8 |
Postów: 9,194
spore. jaka masz stopke anteny??? zwykla? sama sniedz nie jest przeszkodą, moze napisz co jest z sygnałem radia i jakie radio?
#9 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
stopka podstawowa bez gpsa. radio cd6000. w garażu stacje niby łapie ale szumią.
Kupię Fiestę
#10 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Focus MK2 FL Hatchback
Silnik: 1.8 tdci
Mam dokładnie ten sam problem z odkręceniem anteny. Na razie pozostaje unikac myjni automatycznej
