![]() Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
może to i będzie wyglądać wieśniacko lecz o gustach się nie dyskutuje:
proszę o pomoc i instrukcje jak - pod co podpiąć dodatkowe światła (LED SMD na modułach) żeby mi się włączały podczas włączenia biegu wstecznego Pacjent - MK4 titanium X, czujniki parkowania Miejsce montażu - spód zderzaka pomiędzy czujnikami - tak że ich widać nie będzie moje pytania/: 1. pod co podpiąć? 2. czy są możliwości jakiś spinek/żabek żeby było bez lutownia? 3. czy convers+ jakieś głupoty mi nie wywali? dzięki za wyrozumiałość wyśmiewcom i szydercom dziękuję pokój |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Ja w kombi montowałem czujniki parkowania to wiązka idzie od lamp cofania s lewej strony przy bezpiecznikach. jutro mogę Ci napisać kolory kabli ale najlepiej wyjmij żarówkę cofania i zobacz jaki kolor kabli idzie. mi convers nic nie pokazał
![]() Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
będe wdzięczny
no właśnie - błędów Ci nie wywaliło - dobra wiadomość ja czujniki mam zatem czy nie będzie tam za duzego poboru? moze poprostu podepne na krótko bez montazu i zobacze czy coś sie nie pojawia chyba coś takiego do połączenia podejdzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez medyk88 ; 25-04-2013 o 12:50 Powód: dołozyłem link |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Dodam, że mam pod światła cofania podpiętą kamerkę i sygnał do wyświetlacza w radiu, więc nie martwiłbym się o błędy. Sprawdź tylko, czy bezpiecznik nie będzie za słaby i ewentualnie wymień. Złączki, które pokazałeś nie chronią przed wilgocią, więc stosuj je tylko w środku auta.
![]() Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
Podziękował
A dałoby dać jakiegoś linka do wodoodpornych? Lub fote chociaż? Przy prawej lampie wiazka dość gleboko siedzi i ciężko będzie się tam wpiać Jakieś pomysły? |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
mysle o podobnej bo parkowanie w nocy to koszmar nie pomogly nawet wypasione zarowki LED w miejsce zarowek |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Ze względu na gabaryty tyłu to nie bardzo widzę sens montowania lepszego oświetlenia bo chyba nie spełni swojej roli. Wymiana żarówek na lepsze nie bardzo pomaga ponieważ świecą one w powietrze (lampy są dość wysoko), a montaż dodatkowych punktów świetlnych w miejscu pomiędzy czujnikami też chyba nie wiele da, ponieważ z miejsca kierowcy i tak nie będzie widać oświetlonej przestrzeni. Wydaje mi się że jedyne sensowne rozwiązanie to kamerka. Ale chętnie poznam rezultaty montażu dodatkowego oświetlenia.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
#8 | |
Model: mondeo
Postów: 82
ale co do malo madrego rozmieszczenia swiatel cofania - pelna zgoda - madre toto nie bylo sam mysle zeby jakies tanie chinskie DRL na rogach pomontowac z tylu troszke du$%a na aucie moge byc max 2 swiatla cofania i do tego musza miec homologacje AR nic, szukam jeszcze wiekszych zarowek LED :/ Ostatnio edytowane przez mateos2 ; 04-11-2013 o 19:03 Powód: dodano |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Generalnie fakt faktem oświetlenie wsteczne jest do d**y, ja mam jeszcze dodatkowo fabrycznie przyciemniane szyby w nadwoziu HB (a raczej LB) i jak jest ciemno to wogóle cofanie byłoby po omacku gdyby nie czujniki parkowania.
W kombiaku i tak jest lepsza widoczność do tyłu niż w HB, a przynajmniej wyczucie ilości miejsca za samochodem - moje osobiste doświadczenia, przez co według mnie cofanie jest łatwiejsze. Nie zagłębiałem się w przepisy odnośnie świateł cofania, ale zawsze można wyciągnąć żarówki ze świateł jak się zamontuje na dole oświetlenie.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." ![]() JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 04-11-2013 o 23:48 Powód: kropek |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2012
Silnik: 2.0 TDCI (140 -> 177 KM by Heko)
Postów: 12
a ja Wam powiem, że przy parkowaniu tyłem w nocy włączam dodatkowo tylne przeciwmgielne - szału nie ma, ale poprawia widoczność zauważalnie.
