Stary 23-09-2018, 19:40   #1
Trumian
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Brak reakcji na pedal gazu
Witam. Mam problem. Focus 1.6 tdci 2005
Podczas jazdy samochod czasami jakby niereagowal na pedal gazu.
Czasami jest dobrze ze jak depne przy wyprzedzaniu to idzie jak strzala ale czesciej jest tak ze gsy dam gazu to nie reaguje lub bardzo zamulony ze nie da sie w ogole wyprzedzic kogos.
Czesto tez zdaza sie ze jadac jedym tepem, auto nagle przyspiesza jak szalone, mimo ze pedal gazu jest w tej samej pozycji.
Czasami pomaga kilkukrotne nacisniecie pedalu gazu i zaczyna wchodzic na obroty.
Na luzie wchodzi ladnie na obroty.
Gdzie szukac rozwiazania?
Trumian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 20:30   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Brak reakcji na pedal gazu
Wygląda na uszkodzony pedał gazu. Podłącz kompa i sprawdź wykres pokazujący wychylenie pedału gazu. Ponaciskaj gaz i zobacz czy nie ma jakiejś anomalii typu nagłych skoków lub "nierównego" wykresu..
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 21:05   #3
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
A jakos bez komoa kozna to sprawdzic?
Stary 23-09-2018, 21:43   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Możesz zdemontować pedał gazu i zerknąć w jakim jest stanie, czy styki są ok itd. Ale najlepiej byłoby pod kompem zobaczyć
Stary 25-09-2018, 22:19   #5
Trumian
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Ten pedal gazj jest jakos rozbieralny? Moze jakos go rozkrecic? Ten caly potencjometr?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
