![]() Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Witam szanownych forumowiczow.
Jestem posiadaczem Focusa Kombi MK2 FL 1.6 TDCI 90KM z 2010r (przebieg około 120tys). Przechodzac do sedna sprawy. Od początku jak posiadam auto (2 lata) występuje problem z gasnieciem auta gdy wskazówka ilości paliwa zbliży się do rezerwy (czasami kontrolka już się zapali, czasami jeszcze nie). Wówczas silnik zaczyna dławić się i gaśnie, zapala się kontrolka "check engine", wywala błąd "za niskie ciśnienie na szynie paliwa". Czasami daje się odpalić ponownie silnik, kontrolka błędu gaśnie i za chwilę znów się zapala. Raz w takiej sytuacji układ paliwowy zapowietrzył się i był problem z odpaleniem silnika. Po zatankowaniu auta (i ewentualnym odpowietrzeniu) problem znika i nic się nie dzieje do momentu gdy stan ON w zbiorniku ponownie zbliży się do rezerwy (w baku zostaje jeszcze około 10l, dolać można jeszcze około 40-45l). Staram się aby w zbiorniku było minimum 15l - wówczas nic się nie dzieje ... ale problem jest dość irytujący. Filtr paliwa wymieniałem. Bardzo prosze o pomoc chcialbym cieszyć się z bezstresowej jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam, Sławek Ostatnio edytowane przez slavj ; 03-09-2015 o 13:15 |
Pewnie jest jeszcze drugi filtr paliwa w pobliżu zbiornika, o którym nie wiesz, i nikt go od nowości nie wymieniał, bo objawy pasują do małej przepustowości paliwa na zasileniu.
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Drugiego filtra nie ma , problem faktycznie wygląda na zmniejszeniu przepływu paliwa docierajacego do szyny.
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ |
To w takim razie, trzeba zajrzeć do zbiornika, jak jest dostęp to od góry, jak nie ma to zdjęcie zbiornika, i dokładne oczyszczenie, bo może coś w nim pływać, co blokuje rurkę zasilania pompy, jak jest rezerwa.
![]() Imię: Artur
Postów: 197
Ja w swoim paliwo przeważnie wyjeżdżam do zera rezerwy elektronicznej , i nigdy nie miałem żadnych problemów . Wyjeżdżam do zera tankuje do pełna pod korek . Najpierw przepatrzył bym i może przedmuchał układ rurek paliwowych , bo to zawsze łatwiej , ale pewnie bez zdjęcia baku się nie obejdzie, brak otworu rewizyjnego.
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ Ostatnio edytowane przez amecz ; 03-09-2015 o 15:33 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Dziękuję za cenne uwagi. Na początek spróbuję wyczyścić zbiornik i przejrzeć układ zasilania pod kątem nieszczelności. W tym modelu pompki w zbiorniku brak, do inspekcji smok i sitko w zbiorniku.
Czy takie zachowanie może pojawić się przy nieszczelnościach na przewodach paliwowych? Spotkałem się z opinią, że przy nieszczelności na przewodach problemy występowały by niezależnie od ilości paliwa. SJ Bump: Brać pod uwagę zapowietrzanie się układu przez nieszczelne przewody, czy raczej zbiornik lub przytkane przewody ? |
#7 |
![]() Imię: Artur
Postów: 197
Gdyby były nieszczelności , to po dłuższym postoju rozruch był by bardzo utrudniony , ale samochód raczej by nie gasl podczas jazdy. Nieszczelności równa się zapowietrzaniu układu na postoju po wyłączeniu silnika .
#8 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Zbiornik sprawdzony i umyty, rurki przedmuchane. Jutro wymiana filtra (rok temu był wymieniany i nie pomogło ... jednak mechanik upiera się aby to zrobić). Problem ciągle aktualny. Jeśli macie pomysły co jeszcze sprawdzić dajcie proszę znać.
Sławek |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDci
Mam to samo od nowości jak kupiłem w 2009 (Ford Focus II 1.8 TDCi), na gwarancji nigdy nie mogli znaleźć przyczyny, coś robili sprawdzałem i było ok przez jakieś pół roku a potem powrót do punktu wyjścia, mam go nadal i nadal to robi. Też staram się aby stan paliwa nie spadał poniżej 10l.
#10 |
![]() Imię: Artur
Postów: 197
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł aby wykluczyć jakiekolwiek problemy po stronie smoka , oraz przewodów zasilających , i powrotnych należało by przed lub za filtrem zamontować pompkę elektryczną, która by potwierdziła możliwości pobrania paliwa do zera. Myślę że jeśli to by się udało, to przyczyną problemów z paliwem były by dalsze elementy takie jak pompa jakieś czujniki lub elektronika sterująca . W takim przypadku np szkoda wydawać 160 zł na nowy filtr paliwa w 1.6
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ Ostatnio edytowane przez amecz ; 25-09-2015 o 12:09 |
