Stary 10-08-2010, 14:44   #1
nowyuzytkownik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: cmax II
Silnik: 1600 tdci
Domyślnie Nieustannie przepala mi się bezpiecznik F35. Wizyta w serwisie nic nie pomogła.
Witam wszystkich forumowiczów!
Jest to mój pierwszy zapis na forum więc proszę o wyrozumiałość jeśli piszę nie zgodnie z panującymi tu zasadami.
Jestem posiadaczem FF mkII z silnikiem benz.1.6 ok 105 kM. Od jakiegoś czasu przepala mi się bezpiecznik o numerze f35. Z instrukcji wynika że jest to bezpiecznik odpowiedzialny za pewną grupę czujników silnika oraz wszelkie urządzenia elektromagnetyczne. Najgorsze jest to że przez ten bezpiecznik przechodzi prąd do cewki klimy co przy tych upałach to trochę utrudnia korzystanie z auta. Byłem z tym na diagnostyce i wykasowano mi błędy oraz wymieniono bezpiecznik, niestety usterka powróciła i jest już nie do usunięcia poprzez wymianę bezpiecznika.
Czy ktoś z forumowiczów może mi podpowiedzieć co z tym zrobić? czy czeka mnie wyłącznie wizyta w servisie czy może da się to usunąć w jakimś zwykłym zakładzie elektromechanicznym?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Michał.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-08-2010 o 01:43
nowyuzytkownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 21:01   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Nieustannie przepala mi się bezpiecznik F35. Wizyta w serwisie nic nie pomogła.
na tym bezpieczniku ma zasilanie; przepływomierz; czujnik wspomagania ;zawór spustu par paliwa, klime można wykluczyć gdyż on zasila cewkę przekaźnika klimy ,sprawdż wiązkę czy niema przetarć newralgiczny punkt jest w okolicy bagnetu
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 14:14   #3
jakubgilarski
Zarejestrowany: 20-03-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 Ti 115km
Postów: 12
Domyślnie bezpiecznik 35
pali cały czas bezpiecznik 35 w skrzynce z bezpiecznikami kolo silnika jakies porady co to moze być.
wywala błędy
niski obwod grzałki termostatu
niski obwod przeplywomierza
uszkodzony przekaznik klimy
Wysłane z mojego LM-G810 przy użyciu Tapatalka
jakubgilarski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 14:16   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: bezpiecznik 35
sprawdź w tabeli bezpieczników za co on odpowiada - mamy to zrobić za Ciebie ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 17:09   #5
jakubgilarski
Model: focus mk2
Postów: 12
sprawdzone jednakże zbyt ogolnikowo jest napisane a chcialbym wiedziec ktore elementy dokladnie sprawdzić
Stary 25-09-2021, 19:09   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
A co jest napisane?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 19:14   #7
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co jest napisane?
"sprawdzone"
Stary 25-09-2021, 19:19   #8
jakubgilarski
Model: focus mk2
Postów: 12
bezpiecznik 35 - Moduł sterowania zespołem napędowym PCM, zawory, elektrozawory*(wszystkie wersje oprócz Focus ST)
Stary 25-09-2021, 19:34   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Masz link do schematu. Otwórz tego pdfa i wyszukaj f35. Znajdziesz wszystkie elementy
Stary 25-09-2021, 22:12   #10
jakubgilarski
Model: focus mk2
Postów: 12
super dzieki odlaczylem przekaznik r11i r12 nie wiedzialem ze obsluguje tez r14 dodatkowo do sprawdzenia kabel z glownej wtyczki oraz czujnik cisnienia oleju. Jak to nie bedzie to to nie wiem ale jak sie uda wysyłam dobra flache Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
