![]() Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Padła mi pompa Delphi 5S7Q 9B395 AA i wtryski - od czego to wiadomo - opiłki z wirnika pompy. A było tego sporo. Pompa oryginalna, auto z 27.12.2003 - przebieg 350 tys. Zadzwoniłem więc do serwisu i od ceny regeneracji opadła mi szczęka. O ile mogę przeboleć 1500 za regenerację to 2x tyle już nie bardzo tym bardziej, że jeszcze wtryski muszę co najmniej regenerować. Jaki jest realny koszt takiej naprawy, bo w bajki o magicznych ustawianiach komputerów nie wierzę, od kiedy zapewniano mnie, że regulatora/czujnika wychylenia łopat turbiny nie można wymienić, bo to wymaga super tajnych urządzeń i kosztuje sporo pieniędzy. I tu pojawiają się moje pytania: 1. Czy części do tej pompy można gdzieś kupić? 2. Czy zna ktoś rzetelny punkt regeneracji takich pomp i wtrysków (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie) i niezdzierający jak za zboże? Ostatnio edytowane przez beria ; 19-09-2020 o 01:18 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Koszt kompletnej regeneracji pompy CR to +/- 2000PLN
Koszt wtrysku to +/- 700PLN szt. Czyli 4x700=2800 + pompa. Oczywiście do tego dochodzi robocizna za wyciągnięci pompy, demontaży wtrysków, czyszczenie układu paliwowego i zbiornika. Średnio łączny kosz to 5000-5500PLN
§23 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zadzwon tu, pytalem ostatnio z ciekawości o koszt zrobienia 1 wtryskiwacza jesli tylko zaworek to 320zl, jesli pełna regeneracja z nadaniem nowego kodu 600zl max, o pompe nie pytałem, co do kosztownej regeneracji, sam musisz wiedziec jak dlugo chcesz jeszcze tym autem jezdzic, jesli nie wiążesz długiej przyszlosci z tym autem to cała naprawa nie przekroczy 2000zl, ostatnio widzialem na allegro gosc za 1600zl sprzedawał komplet pompe i wtryski po sprawdzeniu na stole i dawal pisemną gwarancje, ja sprzedalem juz kilka kompletow dałem gwarancje i narazie zwrotu nie bylo, ale jesli rozpylacz masz dobry to wrzucasz nowy zaworek za 170zl i latasz dalej bo wpakowac kilka tys zł w auto ktore za kilka miesiecy sprzedasz to słaba inwestycja
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 04-02-2016 o 07:37 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Co do regeneracji to znalazłem za 1550 z gwarancją na 12 miesięcy, tylko nie wiem czy punkt jest pewny - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a nie masz takiego kompletu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie będę ściemniał, ale nie zamierzam jeszcze długo tym samochodem śmigać, więc wrzucanie w niego 4000-5000 mi się nie uśmiecha. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jestem w stanie zrobić sobie wszystko (lub prawie wszystko sam, więc robocizna "wyspecjalizowanego zakładu" mnie nie obchodzi. |
#5 | |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 04-02-2016 o 14:05 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Mój jest dokładnie z 27.12.2003 (albo jakoś tak) wtryski już mam to pompą byłbym zainteresowany. Chyba, że oddam do regeneracji. Będę się odzywał. Dzięki.
#7 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
pompy tez nie mam na dzien dzisiejszy,
https://www.facebook.com/groups/905857552881079/ |
#8 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Niestety poszukiwania kompletu naprawczego spełzają na niczym - pozostaje więc zaufanie "regeneratorom"
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Proszę Cię bardzo wynik wyszukiwania dla słowa Delphi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lepiej kupić pompę używaną z gwarancją rozruchową. Przejrzeć ją, wymienić pompę przetłaczającą. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-02-2016 o 07:40 |
#10 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
pompy używki chodza od 400zl, sprawdzic taką pompe na wydajnosc, opilkowanie, montowac i jezdzic, moze pochodzic pare lat jak sie dobrze trafi
