![]() Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 48
Mam maly problem z regulacja Blosa a mianowicie: Sam probowalem go ustawic na sonde lambda(Autronic AL-700) i wychodzi mniej wiecej cos takiego: - na postoju (sruba duza wykrecona o tylko 1,5 obr) jak daje 3000obr(czy ile kolwiek) to mieszanka skacze na monitorze parametrow na bogata az poza skale ALE podczas jazdy ze stala predkoscia spada na uboga, gdy LEKKO przycisne gaz to wpada znowu na mocno bogata. O dziwno nie zmienia sie ten stan od wykrecenia/wkrecenia sruby duzej blosa, zawsze... a nawet na MAX zakreconym jest tak samo czyli na postoju przy calym zakresie obrotow mieszanka zdecydowanie za bogata. Sonda jest sprawna bo jak przelacze na benzyne to na monitorze mieszanka jest zawsze w normie(napiecie szybko sie zmienia z ok 0,4-0,7V(strzelam bo nie pamietam) i pisze, ze mieszanka w normie a na gazie jest caly czas okolo 0.8-0.9V i sie to nie zmienia. Ma ktos moze jakis pomysl? |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
to przykrec troche srube na parowniku ,bo moze za duze cisnienie wytwarza
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
Model: Ford
Silnik: 2,0
Postów: 48
Zakrecil bym ja ale co z tego skoro PODCZAS JAZDY ze stala predkoscia mieszanka wg. lambdy jest mocno uboga?
Bogata jest tylko jak sie naciska na gaz przy jezdzie i na postoju w calym zakresie obrotow. |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
za bardzo rozkręciłeś parownik.
