![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus MK2
Postów: 33
Cześć, co jakiś czas (coraz częściej, raz na 5 razy) przy próbie odpalenia auta poprzez przekręcenie silnika słychać tylko takie cyknięcie zamiast obrotu rozrusznika. Za drugim razem praktycznie zawsze odpala bez problemu, czasami troszke dluzej trzeba "zakręcić". Na zegarze żądnych błędów, podłączałem pod komputer jakimiś 2 aplikacjami dignostycznymi (jedna bardziej profesjonalna) i skan nie wykazał błędów. Czy to może być rozrusznik, aku czy może coś innego?
Benzyna + gaz, mk2. Dzięki! Ostatnio edytowane przez mic_rys ; 09-10-2019 o 21:19 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Stawiam na rozrusznik, w innej marce identyczne objawy, ale już prawie wcale nie ruszał i mój zestaw startowy kij i młotek w ostatnich chwilach jego żywota pozwalały na odpalenie.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ROZRUSZNIK. regeneracja.
temat do zamknięcia. |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
3 rzeczy do sprawdzenia.
1. Akumulator. W sklepie z aku mogą ci przyrządem przetestować stan akumulatora 2. Styki podłączenia akumulatora, czyli klemy, masa oraz podłączenie styków kabli do samego rozrusznika. Może być coś luźne. 3. Rozrusznik do sprawdzenia, ewentualnie regeneracji. Takie porządne "cyknięcie" to zadziałanie elektromagnesu w rozruszniku. A on powinien załączyć zasilanie rozrusznika i wypchnąć zębatkę z bendiksem w stronę koła zamachowego. Jeśli elektromagnes cyka a nie działa rozrusznik to nadaje się rozrusznik do regeneracji/wymiany. Sprawdź czy faktycznie to cyknięcie z samego rozrusznika. Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 10-10-2019 o 17:05 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Postów: 33
a czy może być to czujnik położenia wału korbowego?
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
A masz błędy? Nie masz.
