![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: C-max Grand
Postów: 35
Przejrzałem forum i znalazłem parę podobnych tematów ale mam pewne wątpliwości dlatego chciałem uzyskać pomoc od Was. A teraz do konkretu. 1. Podczas jazdy ostatnio wyskoczyła sprężynka i zaczęła migać. Po wyłączeniu i włączeniu zgasła i można było jechać dalej. Problem pojawiał się znowu przy obrotach ok 3000/min. Kiedy pojawiała się sprężynka auto trochę słabło ale nie objaw był taki jakby go coś dławiło. Po podłączeniu do kompa (Formidable i Forscan) pojawiła się błąd P0251. Wtryski i pompa były robione jakieś 50 000 KM temu więc wymieniłem filtr na oryginał (Delphi). Zalałem wcześniej ropą i załapałe od razu po 4 sek zgasł i nie mogłem go odpalić. Zalałem jeszcze raz i odpalił wreszcie. Auto jakby zaczęło pracować równiej niemniej kiedy zlałem paliwo ze starego filtra do pojemnika było wg mnie czyściutkie. Przejechałem jakieś 30 km i spręzynka się znów pojawiła. 2. Podłączyłem kompa znów Formidable i Forscan i tym razem dwa błędy P0251 oraz P2291. 3. Auto kopci dość mocno szczególnie przy cofaniu i mocnym dodaniu gazu. Pytanie czy przyczyną tego może być jeszcze regulator ciśnienia na pompie? Jak go zlokalizować? Czy można go wymienić osobno? Noszę się z zamiarem sprzedaży tego auta i chciałbym go sprzedać z czystym sumieniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez ziemiowit1978 ; 06-07-2015 o 18:26 Powód: Zmiana tytułu |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
![]() Imię: Michał
Model: C-max Grand
Postów: 35
Zmieniłem teraz jest już myślę zgodnie z regulaminemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
