![]() Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Witam mam focusa 1,6 16V z 2000 roku i tak jak w temacie podczas jazdy nagle spada mi wskazówka prędkościomierza do zera lub zaczyna skakać i w tym momencie zaczyna szarpać silnik. Byłem z tym u wielu mechaników i elektryków żaden z nich nie wie co to jest. mówili żebym posprawdzał i wyczyścił wiązki kabli itp zrobiłem to ale dalej jest to samo. Jeździłem z podłączonym kompem i 0 błędów. Już nie wiem za co się wziąć. Podczas jazdy to jest wnerwiające. Dodam że obroty są stałe nie zmieniają się. Paliwa w baku też nie brakuje. W linku jest filmik ukazujący tą sytuację.
Kod:
http://speedy.sh/kMfJD/focus.wmv |
Postów: n/a
do sprawdzenia/wymiany czujnik prędkości pojazdu VSS
#3 |
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Czujnik prędkości ma wpływ na to szarpanie i duszenie się silnika? Jak go sprawdzic?
#4 |
Postów: n/a
tak, ma wpływ, jak sprawdzić? już go sprawdziłeś prędkościomierzem. Wymień.
#5 |
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Powiedz mi gdzie ten czujnik się znajduje.
#6 |
Postów: n/a
w skrzyni biegów, gdzie dokładniej nie podpowiem, bo nie chce wprowadzać w błąd. W kazdym razie ida od niego 3 kabelki
#7 |
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już znalazłem to na allegro i wiem jak wygląda. Nie znalazłem do 1,6 16v Od focusa o pojemności 1,8 lub innych będzie pasował ten czujnik, nie będzie problemów z nim?
#8 |
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 60
Jeszcze zapomniałem dodac że to nie dzieje się cały czas. To dzieje się czasami. Mogę przejechac 300km i nic mu nie będzie. Innym razem już po odpaleniu nie działa wskazówka lub podczas jazdy nagle spadnie i zaczyna szarpac.
#9 |
Postów: n/a
na razie nie kupuj, wytrzymałeś tyle czasu, to wytrzymasz jeszcze pare dni.
Ja bym najpierw go dokładnie sprawdził. Podłącz jakąś diodę LED przez opornik 1kohm do tego czujnika (czujnik ma 1-masa,2-sygnał,3-+12V) i sprawdź czy sa jakieś anomalie w świeceniu diody w momencie gdy prędkościomierz zaczyna wariować. Jak ma świecić dioda, to dojdziesz do tego sam. Napisze tylko, ze na wyjściu czujnika jest sygnał prostokątny o amplitudzie stałej 12V i o zmiennej częstotliwości. Możesz zamiast LED'a podłaczyc zwykły miernik wskazówkowy(wystarczy taki za 5-15zł). problem ewidentnie wskazuje na uszkodzony czujnik VSS, nie mniej jednak sam czujnik może byc ok, a jedynie coś nie łaczy we wtyczce/złaczu. W kazdym razie sprawdzaj i szukaj w jego obwodzie. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-08-2012 o 21:20 |
#10 |
![]() Imię: dariusz
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
witam ja mam tak samo tylko jest to focus 1.8 16v tylko u mnie jeszcze nabija przebieg nawet gdy samochod jest tylko na zapłonie co z tym zrobic
