Stary 06-07-2015, 19:19   #1
manwe
Avatar manwe
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 12
Domyślnie Czy źle założona osłona filtra może wpływać na wydajność klimy?
Cześć.
Niecała dwa miesiące temu miałem robione w aso rozrząd i przegląd klimatyzacji (bonus w związku z kupnem używanego samochodu przy salonie F.).
Postanowiłem sprawdzić dzisiaj stan filtra kabinowego. Okazało się, że filtr jest nowy (punkt dla ASO) niestety wykwalifikowany pracownik nie był w stanie prawidłowo złożyć osłony/klapki; jak się udało tak zamontował, a co tam, klient i tak nie będzie wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (minus dla ASO).
Paweł
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-07-2015 o 11:37
manwe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 21:17   #2
Mikkonen
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: klimatyzacja problem realny czy urojony :)
To pytanie powinieneś zadać w punkcie obsługi ASO w którym to spartaczyli robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że zauważyłeś to po dłuższym czasie. Może pchać lewe powietrze obok filtra, a zwłaszcza powodować dodatkowy hałas.
Mikkonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 09:43   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jak dokładnie źle załozyli tą klapkę? Przecież tam jest tylko jeden wsuwany uchwyt od góry i podwójny zatrzask na dole. Śrubki nie zakładali nigdy. Jeśli nie wsunęli dobrze na górze, to ta klapka mogła również hałasować na wertepach i ewentualnie znaleźć się na dywaniku.
Stary 07-07-2015, 10:24   #4
manwe
Avatar manwe
Imię: Paweł
Model: C-MAX II
Postów: 12
dokładnie tak jak piszesz boncio. Klapka była źle wsunięta od góry (w zasadzie nie wsunięta tylko przyłożona), a zatrzaski były luźno. W pierwszym momencie pomyślałem, że są one wyłamane, ale wystarczyło tylko wsunąć się pod kokpit i poświecić latarką żeby się okazało co i jak trzeba zrobić. Co do śrubki to ja znalazłem odpowiedni wkręt w założyłem, ale faktycznie jak się klapkę założy prawidłowo to nie jest ona potrzebna.
Ostatnio edytowane przez manwe ; 07-07-2015 o 10:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
