05-06-2018, 12:15 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2014
Silnik: 2
Rocznik: 2000
komunikat „awaria silnika”
Cześć,
Może ktoś miał z tym doświadczenia? W moim MK4 po naprawie zegarów (wyświetlacz wariował z pixelami) najpierw pojawiła się kontrolka świec żarowych. Około dwóch dni jeździłem i nie gasła. Co dziwnego – przy całkowicie rozładowanym akumulatorze nadal kontrolka się świeci.. Po tym czasie próbuje uruchomić silnik i nic. Pokazał się jedynie komunikat „awaria silnika”. Nie można odpalić silnika. Po podłączeniu do komputera i wstępnej diagnozie – mechanik rozłożył ręce – brak pomysłu. Kluczyk zapasowy również nie pomaga, domniemanie było również, że się rozkodował. Jedyne co zasugerował to blokada immob. Czy to możliwe? Może ktoś ma doświadczenie z osobą, która zna się na tym modelu i jest w stanie postawić właściwą diagnozę i oczywiście naprawić? Nie sądzę abym mógł sobie sam z tym poradzić – chyba, że się mylę.. Dziękuje. Artur |
05-06-2018, 13:01 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,765
Odp: komunikat „awaria silnika”
Moze jakies dane silnika cos itp. Akumulator masz naladowany?
05-06-2018, 13:15 | #3 |
Silnik: 2
Rocznik: 2000
2 litry diesel. Akumulator naładowany - wszystko świeci jak należy. Łącznie z komunikatem "awaria silnika"..
05-06-2018, 18:36 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Okazało się, że przewód od komputera do skrzynki bezpieczników utlenił się i nie kontaktował. Może masz to samo. |
05-06-2018, 23:17 | #5 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Dość częsta przypadłość. Jeśli komp pokazuje jakieś błędy w komunikacji to duże prawdopodobieństwo ze właśnie problem z wiązka. Wiazki gnija szczególnie na rozgalezieniach. Dość często pod chłodnica zaraz po wyjściu z pcm. Ale to nie reguła. Warto sprawdzić.
