Stary 10-06-2015, 20:07   #1
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Domyślnie Montaż wskaźnika ciśnienia i temperatury oleju w mondeo 2.5 T
Bardzo irytuje minie brak sygnalizacji ciśnienia olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , nie wiem czemu akurat w 2.5 T postanowili nie dawać tej kontrolki, chciał bym to jakoś zmienić , optymalnie było by zamontować takie zegary jakie są w fokusach ST , ale wiadomo, ze taka rzeźba to pewnie estetycznie nie będzie wyglądać. Pytanie jednak czy w ogóle jest taka możliwość ? czy idzie wyciągnąć z kompa info o ciśnieniu i temperaturze oleju. Temperatura oleju to by mi się chyba bardziej przydała, bo nie raz się zastanawiałem czy już mogę deptać czy jeszcze jest za wcześnie.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 20:20   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Montaż wskaźnika ciśnienia i temperatury oleju w mondeo 2.5 T
Jak w foce się da to i w mondku też. Silniki te same. Coś mi się obiło o uszy, że takie parametry są brane z silnika. Przez kompa to może być mylące. Sprawdź jak rozwiązali to w focusie. A zegary to można zamontować w przedni lewy słupek.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 09:52   #3
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Jak ktoś to kiedyś rozkmini to wielu na tym skorzysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 09:57   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Może nie jest to trwałe rozwiązanie ale można zainstalować sobie Torque Pro na telefonie.
Dokupić interfejs OBD2 po bluetoothie albo wifi, przykładowo taki:
a potem w Torqueu czytać PIDy od temperatury/ciśnienia oleju i masę innych. Oprócz tego kilka ciekawych zabawek jak pomiary 0-100, 1/4 mili itp.
No ale nie jest to zegar na stałe:/
BTW jakby ktoś znał PIDa od temperatury oleju w skrzyni Aisina to chętnie się dowiem bo znaleźć nie mogę. Silnik mam DW12C.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 11:38   #5
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A może jeden z kolegów, który przerabia liczniki był by w stanie wyciągnąć tą informacje na zewnątrz, tak jak wizualizacje PDC?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
