Stary 11-07-2015, 11:31   #1
milkaga
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: Kuga, Focus
Silnik: 2,0 TDCI 180 1,6 TDCI 116
Rocznik: 2017/2011
Postów: 5
Domyślnie Termostat czy czujnik temperatury?
W moim C-max-ie (1,6 TDCi-106km) wskaźnik temperatury pokazuje 60 stopni. Włączyłem test zegarów jechałem 80 kilometrów i w trakcie jazdy na początku pokazywał wskaźnik 60 stopni a na teście (engine temp,) pokazywał 84 stopnie. Po przejechaniu 80 kilometrów na wskaźniku było 85 stopni a na teście 119 stopniu. Moje pytanie jest następujące termostat do wymiany czy czujnik temperatury?
milkaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 13:47   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Termostat czy czujnik temperatury?
Wszystko jest dobre. Czujnik do wskażnika pokazuje temperature płynu chłodzacego, a w tescie zegarów temperaturę głowicy.
Jak nie masz innych problemów, to zostaw jak jest, i ciesz sie jazdą.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 14:40   #3
milkaga
Imię: Zbyszek
Model: Kuga, Focus
Rocznik: 2017/2011
Postów: 5
****ie chodzi mi o to, że jak ma małą temperaturę to może więcej palić i nie jest ekonomiczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
