Stary 14-11-2016, 00:44   #1
medyk01
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Cmax
Postów: 9
Domyślnie Zawór par paliwa jaki ma byc ?
Witam. Nazywam się Łukasz i jestem nowym użytkownikiem. Kupiłem niedawno C-maxa z 2011r 2.0 TDCI 140 KM i wywaliło mi błąd. Po zdiagnozowaniu go w ASO Ford w Ciechanowie wyszło, że to zawór par paliwa. Napisali mi, że nr. katalogowy tej części to 1856982. Ta część wygląda identycznie co część o numerze AV41-9T540-BC i jest do tego samego silnika wg. zapewnień sprzedających na allegro. Pytanie moje jest takie. Czy będzie to pasowało do mojego autka? Link do strony z ogłoszeniem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A może znacie kogoś kto by miał taką część do sprzedania albo mógłby mieć?
Proszę o szybką odpowiedź i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-11-2016 o 12:51
medyk01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 09:23   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Zawór par paliwa
Ta część o której piszesz, nigdy sie nie psuje, chyba że potraktujesz ją młotkiem, bo jest z plastiku.
Jeżeli już coś niedomaga, to tylko ta kwadratowa kostka na wierzchu zaworu, do której dochodzi wtyczka z 2 przewodami, w jednym + 12 Volt po stacyjce, w drugim _ masa.
Aby to wyjąć, trzeba z boku kostki wcisnąć zabezpieczenie, i obrócić o 120 stopni, i wyjąć do góry.
Nawet jak uda Ci sie kupić ten elektro czujnik, bo nie jest to zawór, to i tak kontrolka nie zgaśnie, bo problem nie jest ani w zaworze jako całość, ani w czujniku, tylko we współpracy sterownika PCM, z zaworem.
Wpływa na to wiele czynników, i zakłócona współpraca wszystkich, powoduje taki skutek.
Nie wpływa to w żaden sposób na pracę silnika, można z tym jeżdzić i parę lat, aż do końca żywota auta, po za tym, że świeci się kontrolka.
Życzę powodzenia w wyeliminowaniu jej świecenia, choć może się okazać żmudne, kosztowne, a nawet niewykonalne.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 14:15   #3
medyk01
Model: Cmax
Postów: 9
Domyślnie Odp: Zawór par paliwa jaki ma byc ?
W serwisie powiedzieli mi, ze to to. Wczesniej swiecil mi sie tez check. Wyczyscili DPF i check zgasł ale powiedzieli, ze to kwestia czasu i znowu sie zapali bo nie ma wystarczajacej temperatury do wypalenia jego wiec znowu sie zabrudzi. Co robic?
Stary 14-11-2016, 16:22   #4
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Raz na jakiś czas przegoń auto i po problemie, nie mniej niż 2500 tyś obrotów.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 17:30   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak "nie psuje się" tylko zapycha się dysza nagarem , który tam powstaje i jest ciężko ją wyczyścić , więc lepiej przeczyścić ją wcześniej lub
Napisał marcinek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2016, 18:06   #6
medyk01
Model: Cmax
Postów: 9
Auto 2 razy w tyg. Robilo trasy po ok 200km. Poprzedni wlasciciel (wujek) ganial nim po 160 wlasnie po to zeby go przeganiac, wiec raczej to nie to. Dpf byl wymieniany na nowy. Moze to cos zwiazane z wymiana??? Pierwszy raz mam diesla i nie do konca kumam te dpfy... Dzisiaj jade do kuzyna pod kompa. Zczytam bledy dokladnie jeszcze raz i napisze co wyszlo.
Stary 14-11-2016, 18:29   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał medyk01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedynie tylko to że nie zaprogramowano kompa po wymianie DPFa , czyli komp widzi go jako stary DPF .
Stary 14-11-2016, 23:34   #8
medyk01
Model: Cmax
Postów: 9
Programowany był. Jeszcze ostatnio to sprawdzali. Chyba wymienie ten zawór. Jeśli to nie to, to najwyżej go zwrócę.
Stary 10-06-2019, 18:56   #9
maxbogl1010
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
No już raczej nie zwrócisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maxbogl1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
