Stary 12-07-2015, 19:52   #1
radzioo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 15
Domyślnie Mikrofon systemu głośnomowiacego nie zbiera dobrze czy tak ma być ?
Ponieważ to mój pierwszy post, to na wstępie witam szanowne grono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie do osób korzystających z wbudowanego sytemu głośnomówiącego. Czy u Was głos, który słyszy rozmówca jest jak "żyleta"? Ja mam taki problem, że przy rozmowie przez zestaw, bardzo słabo mnie słychać, tak jakbym siedział w przynajmniej 5 rzędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie za kierownicą.
Zestaw jest oryginalny (radio sony jeśli to ma znaczenie) a system sterowania głosem rozumie moje polecenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próby przeprowadziłem na 3 różnych telefonach sparowanych przez BT i efekt zawsze ten sam.
Ewentualnie jak można dobrać się do mikrofonu? Domyślam się, że jest w podsufitce a wiem, że był w tym samochodzie naprawiany dach po małym gradobiciu więc mogli coś źle poskładać.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-08-2015 o 08:35
radzioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 20:18   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 220
Domyślnie Odp: Mikrofon systemu głośnomowiacego
nie wiem czy w ustawieniach nie powinieneś poszukać ustawienia głosnosci telefonu
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 20:46   #3
radzioo
Imię: Radek
Model: Grand c-max
Postów: 15
Teraz jak się tak zastanawiam, to efekt jest taki, jakby to telefon przełączył się na głośnomówiący i to on "zbierał" głos a nie system samochodu. Muszę to jeszcze zweryfikować, może to kwestia konfiguracji telefonu.
Stary 12-07-2015, 23:37   #4
Zykfryd
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Ja bym tez typowal na ustawienia i najpierw pogrzebal w telefonie zanim sie dobierzesz do mikro.
Bump: aha u mnie rozmowca slyszy nawet pasazerow z tylnego siedzenia.A dodam ze uzywam telefonu ktory ma 7 lat (SonyEricsson)
Zykfryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 10:50   #5
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Napisał radzioo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie mikrofon poprawnie łapie dźwięki w aucie,
dodam, że telefon jest przeważnie schowany gdzieś w torbie
Dodawałem 3 telefony i nigdy nie było problemu - tylko PIN do połączenia i gra
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 14:20   #6
radzioo
Imię: Radek
Model: Grand c-max
Postów: 15
Jaskół a tak z ciekawości zapytam, jakich telefonów używasz? Chodzi mi o system.
Stary 14-07-2015, 17:08   #7
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Sam się zastanawiam czy mic ma samochód czy brane jest tylko to co trafia do mic telefonu. U mnie działa wszystko ok ale do tej pory nie wiem jak to z tym jest - w instrukcji samochodu nic o tym nie ma. Chociaż w podsufitce nad głową pasażera i kierowcy mam 2cm plastikowe zaślepki podziurkowane - jakby mikro głośniczki - ale na pewno nie są to głośniczki - prędzej czujniki temperatury stref.
Tel. Samsung Galaxy Grand Prime.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 18:40   #8
Postów: 17,687
W lampce w podsufitce za tą kratką "głośniczkiem" jest mikrofon systemu BT/VC. Mikrofon musi być prawidłowo osadzony (jest znacznik na mikrofonie którą stroną w stronę kierowcy). Dość prawdopodobne, że po naprawie nie został prawidłowo osadzony w plastiku.
Stary 09-08-2015, 00:02   #9
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: C-max
Postów: 30
Racja. U mnie był ustawiony strzałką na Pasażera (fabrycznie), Po przełożeniu jest znacznie lepiej.
grzegorzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 10:47   #10
radzioo
Imię: Radek
Model: Grand c-max
Postów: 15
W takim razie sprawdzę jak jest mic umieszczony w podsufitce. Ten plastik ściąga się jakoś normalnie czy trzeba gdzieś sprytnie podważyć?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:42.
