![]() Zarejestrowany: 20-09-2004
Postów: 4
Czy ktos z forum ma u siebie przypadki wystepowania samozaplonu przy 'gaszeniu' silnika po mocniejszym obciazeniu?. Mam kuzyna ktory ma LPG w astrze i u niego samozaplon wystepuje nagminnie (silnik 1,6 16V-ecotec). Praktycznie zawsze przy gaszeniu. Wymieniane byly swiece, regulowana mieszanka i nic. Zawsze odbija co powoduje ze czasami przestawi fazy rozrzadu (napinacz nie wytrzymuje i odpuszcza). Co do forda chodzi mi głównie o silnik 1,8 16V bo takiego planuje zagazowac. Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 44
mam od ponad miesiąca założony gazik i jeszcze nie zdażyło mi się kichanie / odpukać /
sprawuje się świetnie.
Ford Mondeo 1.6 16V 95 LPG:-) |
#3 | |
Postów: 4
Postów: 44
mam zwykłą i jestem zadowolony przejechałem 3500km i wtrasie poli mi 8,5 do 9 a w mieszanym ok10l
![]() Imię: Jacek
Model: Transit Custom
Silnik: 2,2 TDci
Postów: 30
Mam zagazowane swoje Mondeo 1,8 instalką BRC za okolo 2200zł od maja br., przejechane mam okolo 7000km i nie jestem zadowolony, niedość że notorycznie mam detonacje, gzie spada przewód powietzrzny z kolektora od strony przedniej szyby, to teraz jakiś tydzień temu rozwaliło mi plastikową puszkę rezonansową w układzie dolotu powietrza.
Kupiłem kable i świece i dzisiaj mam zamiar wymienić bo ponoć detonacje to przyczyna w 99% właśnie tych elementów. Dam znać czy są zmiany
Mondeo 1,8 Ghia '94 |
#6 | |
Postów: 4
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
6Ja przejeachalem ok 6kkm na gazie i nie mialem zadnego strzalu. Zastanawiam sie czasem tylko czy aby za duzo mi nie pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2004
Postów: 35
Jest faktem, że należy bardziej dbać o układ zapłonowy po instalacji gazu, niż normalnie. Przeciętne świece, normalnie znoszące 30-40 kkm przy gazie wytrzymują około 15 kkm. Kable WN również mogą być przyczyną częstego kichania gazu. Powodem cofki i detonacji może byc równiez nie drożny filtr powietrza. Rezonator, czy jak kto woli, tłumik drgań zasysanego powietrza też sam w sobie może być powodem strzału gazu, moga sie w nim gromadzić opary gazu, co przy odpowiednim stęzeniu może spowodowac samozapłon. Jezeli o mnie chodzi, to na początku uzywania gazu tez miałem kłopot z wystrzałami.
1. Wymieniłem kable i świece. 2. Poprawiłem izilację wszelkich kabli przy cewce, zwłaszcza wiązki idacej dosterownika gazu. 3. Wywaliłem tłumik drgań zasysanego powietrza, montując w jego miejsce prosty kawał rury. Od tamtego czasu mam spokój. Spalanie równe w granicach 11 litrów LPG na 100 km ( przypominam, że mało która sierra 2.0 schodzi poniżej 10 litrów benzyny na 100 km ), żadnych efektów ubocznych. Wywalenie tłmika drgań zasysanego powietrza ( własnie tej wielkiej pustej puszki ) nie spowodowało mniej równomiernej pracy silnika, ani nie spowodowało wzrostu głośności jednostki napędowej. Moim zdanie, to ta puszka jest kompletnie zbędna, a wręcz nawet osłabia osiągi silnika. Pozdrawiam
Sierra 2,9 EFI - srebrzysty sedan maska a'la evo, spojelr tylni a'la Alfa Sierra GT 2.0 DOHC EFI - granatowy sedan 1992 Sierra 1.6 OHC - srebrzysty hatchback 1983 http://kamax.akcja.pl/ |
