Zamknięty Temat
Stary 09-07-2015, 10:31   #1
artiz_
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: ford focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie głuche stukanie w przedniej prawej części auta - Mechanik rozkłada ręce :(
Witam posiadam focus mk1 2003 rok ,sedan.
od dłuzszego czasu ok 1 rok. do mych uszów docierają głuche pukanie w przedniej prawej czesci auta (podczas jazdy po nierównym terenie,lub podczas ruszania z 1 (kiedy silnik wpada w wibracje,rezonans)
Machnik rozkłada ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wie co to jest a wymienił już masę części:
- sworzeń
- łączniki stabilizatorów
- sprężyny (stare były pęknięte)
- amortyzatory
-odbijaki amortyzatorów (tył)
Wpadł na pomysł ze może to być przekładnia ale to koszt regeneracji 400 zl
jeśli to by nie było to to chyba bym zbankrutował.
czy miał ktoś podobny problem?
na jakimś forum ktoś napisał iz nadkole mu pukało moze to to?
artiz_ jest offline
Stary 09-07-2015, 13:03   #2
salom
Domyślnie Odp: głuche stukanie w przedniej prawej części auta - Mechanik rozkłada ręce :(
Tym sposobem, wymieniając dobre części na dobre, wymienisz pół auta, i jak stukało tak stuka. Jak stuka 1 rok, i odgłos sie nie zmienia, coś musi być lużne, i przemieszcza sie na nierównościach drogi, przy ruszaniu i naprężaniu podzespołów.
Albo dokładnie na podnosniku warsztatowym jakąś łychą poruszć co może być lużne, lub jeżdzić dalej, może samo się ujawni, przy przypadkowej naprawie.
Stary 09-07-2015, 15:23   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Przyjrzyj się maglownicy.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline
Stary 28-07-2015, 00:04   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Ja bym się przyjrzał jeszcze górnemu mocowaniu amortyzatora - poduszka i łożysko oporowe. U mnie stukało głucho przy ruszaniu i mocniejszym pulsacyjnym przyhamowaniu a także na nierównościach. Okazało się, że otwór w poduszce przez ktory przechodzi nakrętka amortyzatora, nabrał jajowaty kształt i amorek sobie latał pare mm raz w tył a raz w przód, w zależności czy to było poruszenie w przód czy w tył. Wymiana banalna, koszty niewielkie i od razu cisza. Warto sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 28-07-2015 o 00:06
zmulim jest online
Stary 28-07-2015, 07:41   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
albo jak kolega wyżej poduszki amortyzatora wraz z ułożyskowieniem albo maglownica niestety
Fulara jest offline
Stary 28-07-2015, 17:45   #6
jan581
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: Lynx Diesel 1,8 TC 115 KM
Postów: 12
Talking Odp: głuche stukanie w przedniej prawej części auta - Mechanik rozkłada ręce :(
U mnie stuki skończyły się po wymianie łożysk kół
jan581 jest offline
Stary 28-07-2015, 23:35   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Jeśli to maglownica, to szczerze współczuję, bo z tego co się orientowałem to regeneracja jest nieopłacalna, nowa droga a używaną dostać w dobrym stanie graniczy z cudem...
zmulim jest online
Stary 29-07-2015, 06:41   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
eee, regeneracja + montaż 1000 zł i masz jak nową
Fulara jest offline
Stary 29-07-2015, 13:47   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie tylko jak długo taka regenerowana podziała? Orientuje się ktoś?
zmulim jest online
Stary 29-07-2015, 14:27   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
oryginalne regenerowane jest milion razy lepsze niż chińska nowa część
Fulara jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
