Stary 30-07-2015, 20:18   #1
Peter82
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 27
Domyślnie 1.8 TDCI Stukot podczas gaszenia silnika oraz buczenie 1750-2000 obr/min
Witam.
Cały czas bujam się z tym samochodem od nowości. na gwarancji tylko zbywali, wymienili jakieś serwisowe koło dwumasowe. Ostatnie problemy to chrobot oraz stukot podczas gaszenia pojazdu, dodatkowo w zakresie 1750 obr/min do max 2000 obr/min pod większym obciążeniem słychać głośniejszą pracę silnika oraz trzaski w okolicach z konsoli środkowej w komorze silnika, tylko podczas jazdy, na biegu jałowym nic nie słychać, podobnie delikatnie dodając gazu. Dodatkowo są wibracje na kierownicy w zakresie obrotów 2000 - 2400 obr/min. Podczas ruszania pod górkę zwiększają się wibracje na kierownicy.
Przed wymiana dwumasy specjalnie pojechałem do ASO i tym razem panowie byli mili ( bo już po gwarancji), sprawdzili wycenili wymianę dwumasy bagatela 5700 brutto, dodatkowo doszło by 2000 sprzęgło i 950 wysprzęglik - co jak widać ta wymiana nic by nie wniosła do dalszych problemów. A na gwarancji zbywali. To się nadaje tylko do sądu.
Auto ma obecnie przebieg 60000 km - praktycznie żaden.
Ostatnio chciałem to zrobić już sam, zamontowałem cały nowy komplet Valeo KIT 835070 sztywne koło zamachowe plus sprzęgło ze sprężynami, większość się poprawiła, natomiast pozostał jeden pojedynczy stuk podczas gaszenia pojazdu - dość głośny oraz buczenie z okolic konsoli środkowej w zakresie 1750 - 2000 obr/min. mechanik twierdzi, że poduszki silnika i skrzyni sprawne. Sprawdzane były wtryski w zakładzie zajmującymi się badaniami wtrysków - są OK. Nie mam już pomysłów.
Wyczytałem na forum, że:
1. Stukot podczas gaszenia pojazdu może być spowodowane zużytą poduszką skrzyni - mechanik nie widział ale może tak być.
2. Stukot może być spowodowany przez wybite gumy na drążku stabilizacyjnym skrzyni.
3. chrobot z konsoli środkowej może być spowodowane wtryskami - sprawdzone, lub przez poduszki silnika bądź skrzyni, ewentualnie nieszczelność pomiędzy intercolerem a turbiną - pęknięty wąż lub coś podobnego - mechanik niby sprawdzał.
4. Lub wadliwy zestaw sztywnego koła zamachowego.
Dodatkowo jeszcze na ciepłym silniku w średnim zakresie przyśpieszania słychać jakby przydławienia, nie są praktycznie odczuwalne ale słychać z komory silnika jakby jakieś bzyk jakby przerywało dawkę - wtryski sprawdzone - nie wymieniałem jeszcze zaworów od turbiny i EGR - czy mogą mieć wpływ??
Widzę także czy przed wymianą dwumasy czy po wymianie na sztywne koło, że auto bardzo się męczy w zakresie obrotów 1750-2000 obr/min. Wiadomo nie jeździ się w tym zakresie ale często zmieniając np z 2 na 3 obroty spadną do 1700 obr/min lub podobnie z 3 na 4.
Co poradzicie - niestety to pierwszy i ostatni Ford, gorszym silnikiem diesla jak 1.8 TDCi nie jeździłem.
Zaznaczę że auto mam od nowości. I posiadałem oraz posiadam inne auta z silnikiem diesla ale jtd i różnica jest epok, przepaść.
Peter82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 21:53   #2
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI Stukot podczas gaszenia silnika oraz buczenie 1750-2000 obr/min
Buczenie w tym zakresie obrotów to w tym silniku norma.
Według mnie zrobiłeś błąd wymieniając dwumasę na sztywne koło. Ten silnik ma tragiczną kulturę pracy z dwumasą, a co dopiero ze sztywnym kołem...
Ja w ASO robiłem dwumasę przy przebiegu ok. 145.000km i to jeszcze nie był jej koniec - mechanicy powiedzieli, że spokojnie 10.000km a może nawet 20.000km bym przejechał. Za części (dwumasa, sprzęgło i wysprzęglik) zapłaciłem ok. 2800zł + ok. 1000zł za wymianę, także kwota podana przez Ciebie jest z kosmosu...
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 22:34   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
ASO "W-wa"
- sprzęgło kompletne z dwumasą i wysprzęglikiem - 6000 złotych
Czyli cena podane przez kolegę nie jest z kosmosu - to cena z ulicy Popularnej.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 14:07   #4
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
Sprawdz jeszcze skrzynie biegów....
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - taki dzwięk masz u siebie podczas gaszenia jak na poczatku tego filmu?
Ostatnio edytowane przez bartek2504 ; 01-08-2015 o 14:14
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 10:35   #5
Peter82
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 27
Napisał bartek2504 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
raczej to nie taki stukocik, tylko jedno-dwa "telpnięcia" budą przy gaszeniu auta (w momencie jak zatrzymuje się silnik) - duży stuk i taki odgłos jakby schodziło jakieś powietrze - jakby ulga dla silnika że już się zatrzymał. Stuk słychać w środku pojazdu, na zewnątrz mniejszy.
Stary 05-08-2015, 10:43   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Peter82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
To moze nie skreslaj Forda tylko kup auto z innym silnikiem. Akurat 1.8 to moze za slaby silnik do mondeo a i przelozenia skrzyni sa fatalne jak rowniez turbodziura ogromnie odczuwalna.
Choc ja mam te jednostke w Foce i nie mam takich objawow ani zadnych innych problemow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
