Stary 05-02-2017, 20:53   #1
bieniek247
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Domyślnie check engine i błąd P1335
Witam, od niedawna mam problem z wyświetlającym się komunikatem Check Engine na Convers+
do tego błąd:
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Czy miał ktoś takie objawy? Czy to padnięty EGR?
Dodam że jest tylko ten jeden błąd, auto traci moc jakby turbo nie załączało (EGR + turbo czyszczone niedawno)
Samochód Mondeo Mk4 2.0TDCi 140KM 2007
Zapomniałem dodać że po zgaszeniu auta "buczy" jeden z zaworków podciśnienia (były wymieniane na nowe, zamiana miejscami też nie pomogła), po dotknięciu zaworu tego od EGR czuć wibracje a po zdjęciu wężyków ucieka powietrze.
Po niedługim czasie zaczęło coś pstykać w EGR prawdopodobnie klapka sterująca.
Podsumowując Check Engine + błąd P1335 + buczenie zaworku po zgaszeniu auta (około 30sek) + pstykanie z okolic EGR podczas pracy silnika i po zgaszeniu (30sek).
Objawy identyczne jak u kolegów:
Napisał Kuba94 Zobacz post
Jak zachowuje się twój samochód, masz jakieś dziwne objawy jak moje? tzn.
-przyduszanie podczas ruszania i zmiany biegów (mułowaty)
-poszarpywanie (szczególnie na drugim biegu)na zimnym silniku w zakresie 1500-2000 obrotów
-delikatne (nie zawsze) poszarpywanie podczas jazdy ze stałą prędkością
(zapożyczone od Robert68 )
bieniek247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 22:43   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Domyślnie Odp: check engine i błąd P1335
U mnie pomogło zaślepienie EGR-a ale ja nie miałem "check-a" tylko sam błąd P1335.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 14:28   #3
bieniek247
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Aha, jeszcze jedna rzecz, jak odpalę auto to silnik nie pracuje równo tylko jest tak jakby dławiony i w efekcie nie brzmi to dobrze, do tego pstykanie/ cykanie spod maski.
Postaram się podesłać nagranie jak to wygląda.
Stary 07-02-2017, 20:46   #4
bieniek247
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
przesyłam nagranie na którym słychać pracę silnika, w połowię odłączyłem wtyczkę EGR, silnik działał normalnie i nic nie pstykało, po podłączeniu znów to samo, i na koniec zgaszenie silnika i pstykanie i buczenie
Stary 01-03-2017, 22:23   #5
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Domyślnie Re: check engine i błąd P1335
U mnie ten sam błąd, nie mam sił już. Podmiana na 2szt nowych EGR nic nie dała u mnie cały czas ten błąd
www.motostat.pl/user_images/70775/icon1.png
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 10:20   #6
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzałeś instalację w okolicy EGR? Bo z tego co czytałem, to często problem jest w samej instalacji a nie w zaworze. Ja u siebie też miałem ten błąd cały czas i wyłączyłem programowo EGR, oczywiście nie namawiam.
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 10:30   #7
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
no mnie to wkur..... więc również będzie raczej wyłączany na 99% do Heko się wybieram
Stary 11-09-2017, 00:00   #8
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Unhappy Powracające błędy P1335 EGR
Ostatnio wziąłem się za czyszczenie EGR-a .
Komputer cały czas wywalał mi 2 błędy P1335.
Na niskich obrotach i niskim biegu wyczuwalnie się dławił.
Powyżej 2800 obr/min przy np. wyprzedzaniu wyczuwalne były chwilowe spadki mocy (dławienie).
Wyczyściłem EGR , był trochę uwalony. Po zamontowaniu i krótkiej jeździe . Błędy nie wróciły.
Po kilku kilometrach na ekspresówce i po powrocie do domu podpiąłem kompa i błąd wrócił lecz dławienia nie ma.
Kod: P1335:00-6C -Działanie układu EGR przy czujniku położenia przepustnicy w położeniu biegu jałowego
Status:
-Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
-Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC.
-Test nie został ukończony.
Skasowałem błąd i tak auto zostawiłem.
Dziś przejechałem się chwilę po mieście i po powrocie podłączyłem kompa i błędy powróciły.
Status:
Kod: P1335:1C-6C - Działanie układu EGR przy czujniku położenia przepustnicy w położeniu biegu jałowego
Dodatkowe symptomy usterki:
-Napięcie w obwodzie poza zakresem.
Status:
-DTC Zmienił się w usterke stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia.
Jest możliwość że jakiś czujnik jest uwalony ?
Po zamontowaniu EGR-u zawór się zamykał i otwierał .
Ostatnio edytowane przez dpercio149 ; 11-09-2017 o 21:39
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 10:49   #9
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Problem z błędami EGR
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy po tym czyszczeniu zrobiłeś zerowanie adaptacj ?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 11:05   #10
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Masz na myśli zerowanie adaptacji EGR w forscanie?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
