Stary 21-07-2015, 20:21   #1
Michu77
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Mondeo ST Kombi
Silnik: 3.0
Postów: 35
Domyślnie ST220 Powracające błędy p0174/p0171.
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy w zdiagnozowaniu ww błędów. Wymienione kable świece filtr paliwa. Przejechałem się z odpalonym forscanem i może ktoś na podstawie log. z linku powie mi co jest nie tak. Ewentualnie powiedzcie co poprawić.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-07-2015 o 12:48
Michu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 20:26   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Wklej to w jakiś inny serwer bo nie da rady ściągnąć
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 20:46   #3
Michu77
Imię: Michał
Silnik: 3.0
Postów: 35
Domyślnie Odp: Mk3 st220 p0174/p0171
Zrobione. U mnie działa.
Ostatnio edytowane przez Michu77 ; 22-07-2015 o 19:47
Stary 23-07-2015, 07:25   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Michu. Masz LPG? Ja tu widzę tylko to, że masz coś z katami bo drugie sondy mają taki sam odczyt jak pierwsze
Stary 23-07-2015, 16:32   #5
Michu77
Imię: Michał
Silnik: 3.0
Postów: 35
Domyślnie Odp: ST220 Powracające błędy p0174/p0171.
Nie posiadam LPG. Czyli zapchane katy?Przez to te błędy?
Stary 23-07-2015, 19:13   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Nie zapchane tylko ich brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2015, 21:00   #7
Michu77
Imię: Michał
Silnik: 3.0
Postów: 35
Katy mam na 100%. Przynajmniej z tego co widziałem wyglądają na całe. Poruszam się nim 3 miesiące i nic nie wskazywało na brak katów. Błąd mam od około tygodnia.Wypaliły się?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oba jednocześnie?
Stary 23-07-2015, 21:05   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Tak to widzę po zachowaniu sond
Stary 02-08-2015, 07:26   #9
Michu77
Imię: Michał
Silnik: 3.0
Postów: 35
Katy są całe. Czy takie odczyty mogą być spowodowane jakimś błędem w sofcie?
Dzisiaj zainstalowałem ScanXL skasowałem błędy i po ok 100 km jeszcze nie wrócił.. WTF???
Ostatnio edytowane przez Michu77 ; 02-08-2015 o 16:50
Stary 03-08-2015, 16:06   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Sprawdź jakie masz korekty krótkoterminowe. Powinny się mieścić w granicach +/- 5 % na jałowym biegu
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 04-08-2015 o 23:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
