#1 | ||
![]() Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Focus 2002rok ST170
Nie działają wycieraczki ani z przodu ani z tyłu oraz spryskiwacze. Bezpieczniki sprawdziłem , przekaźniki też. Czy zespolony padł? Aby to sprawdzić brak wiedzy- kiedy powinno być przejście na pinach i przy jakich położeniach. Fajnie by było wiedzieć w którym pinie od wtyczki do manetki powinno być napięcie, lub które piny zasilić aby sprawdzić czy prąd dochodzi do silników wycieraczek. Możliwe że jakiś kabelek się przetarł stopił, czy też gdzieś nie dochodzi napięcie lub masa. Znalazłem taką rozpiskę Cytat:
Ostatnio edytowane przez skogskyrkogarden ; 04-01-2017 o 17:32 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
raczej wygląda na brak zasilania. albo sterowania z modułu. Padło czy nie działało od początku ? Coś jeszcze nie działa? Coś powiązanego z czasem? Lampka wnętrza, grzanie szyby?
![]() Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Może po prostu odpięła się wtyczka w stacyjce? Jeśli bezpieczniki ok
#4 | |
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
W pierwszej kolejności umarła tylna wycieraczka.
Ani od manetki nie działa, ani jak wbijam wsteczny bieg. Po paru miesiącach umarły przednie wycieraczki. Manetkę zdemontowałem i rozebrałem - niby skoko, przekaźniki elektrycznie też ok. Żadnych napięć nie sprawdzałem bo pracuję do ciemnego, a po nocy jakoś nie mam ochoty/siły. Jutro pomierzę napięcia gdzie dochodzą. Nie bardzo czję-bazę z tymi modułami GM oraz CTM. Czy one występują w moim aucie? Cytat:
Ostatnio edytowane przez skogskyrkogarden ; 10-01-2017 o 22:31 |
Postów: 9,194
jeśli nie umarło jednocześnie to może standardowo padły silniki, przewody w klapie, pompka spryskiwacza...
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Postaram się dokopać do silników wycieraczek.
Warto by wiedzieć gdzie wysłać prąd w gniazda styczników aby sprawdzić czy dochodzi do silników. |
#7 |
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Na pinach wtyczki manetki mam w 2-ch miejscach 12V.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na kablach od silnika w tylnej klapie na jednym z przewodów mam cały czas napięcie, bez względu na ustawienie manetki. Rozłączyłem wtyczkę od tylnej wycieraczki i podałem na krótko ,,+,, oraz ,,-,, z akumulatora silniczek milczał bez względu na który z pinów podałem napięcie. Czy to normalne że w jednym przewodzie cały czas jest napięcie? Czy silniczek tylny wycieraczki jest taki sam jak w combi? Czy musi być do hatchback? Mój zepsuty silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez skogskyrkogarden ; 22-01-2017 o 19:18 |
#8 |
Postów: 9,194
wycieraczka dostaje
1 - masę 2 - +12v na stałe (powrót wycieraczki do miejsca parkowania) 3 - +12V po włączeniu manetka wycieraczek, startujące silnik. To musi byc na wtyczce do silnika wycieraczek.
#9 | |
Model: ST 170
Silnik: 2.0 16V
Postów: 31
Dzięki za odzew. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podałem napięcie (+12V) na dwa kabelki od silniczka i nic. Oczywiście wtyczkę rozłączyłem. Czy manetka wysyła (+12V), nie jestem pewien. Stałego (+12V), nie stwierdziłem- możliwe że jest wysyłany impulsowo. Ostatnio edytowane przez skogskyrkogarden ; 23-01-2017 o 15:53 |
#10 |
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Jak nie to wykręć mechanizm , torxem odkręć osłonę wycieraczki i spróbuj nia ręcznie ruszyć, oglądając mechanizm czy się czasem gdzieś nie blokuje. Oczywiście odpinając silniczek od ząbków. W moim St tak było, z dnia na dzień, przestała się ruszać, prąd dochodził, przekaźnik cykał, wycieraczka zero odzewu. Nasmarowałem części ruchome, tak żeby wycieraczka chodziła bez oporów, skręciłem, podpiąłem wtyczkę, działa.
Dziwne jest tylko to że tobie nagle wszystko przestało działać, nawet spryskiwacze? Czyżby wilgoć w zimne noce załatwiły Ci wycieraczki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Konani ; 23-01-2017 o 16:00 |
