14-08-2015, 11:47 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Check Engine objaśnienie błędów
Jadąc przed 2 tygodniami S2 trochę przegoniłem moją foczkę i jak wracałem wyskoczył check engine. Nic w pracy silnika dziwnego nie było, przyspieszał normalnie, zero różnicy. Potem miałem wyjazd do Anglii więc stwierdziłem że ogarnę to jak wrócę i teraz właśnie wróciłem od mechanika (byłem tylko na podłączeniu pod komputer) i wyskoczyły dwa błędy. Proszę szczególnie o wyjaśnienie o co chodzi w 1 błędzie dokładnie, jak jakiś spec od tego jest tu to prosił bym bardzo. Wrzucam link z fotką błędów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Veris ; 14-08-2015 o 11:52 |
14-08-2015, 13:03 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Check Engine objaśnienie błędów
Musisz mniej go gonić bo katalizator nie daje rady przewalić spalin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. śmieszne, ale tak miałem w Passacie CC, jak dostanie po garach to zawsze jest taki błąd jak u ciebie (ten drugi P0420)
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
14-08-2015, 13:39 | #3 |
Imię: Daniel
Postów: 198
Dzięki Mariusz za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lecz co do katalizatora to wiedziałem już o nim wcześniej dlatego chodzi mi bardziej o ten błąd pierwszy z płynem chłodniczym, ktoś mógł by mi objaśnić o co chodzi ?
14-08-2015, 14:33 | #4 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Może ktoś mądrzejszy się wypowie, ale nie słyszałem o czymś takim, gdzieś na stronach forum rosyjskiego coś takiego jest opisywane, ale .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeglądnąłem części składowe układu chłodzenia i tylko znalazłem czujnik temperatury płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mariusz
15-08-2015, 12:28 | #5 |
Imię: Daniel
Postów: 198
Podbijam temat, wie może ktoś coś o tym błędzie pierwszym? Jakiś dodatkowy obieg jest może ?
16-08-2015, 14:17 | #6 |
Imię: Daniel
Postów: 198
16-08-2015, 17:21 | #7 |
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
