![]() Imię: Naczelny
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Witam Szanowne Grono w Pierwszym moim poście.
Zagłębiam się od kilku dni w lekture forum ale i tak mam sporo pytań. Przez przypadek stałem się posiadaczem Forda Transita do remontu. Samochód wymaga dużch nakładów pracy bo jest straszliwie zapuszczony. 4ry lata stał w trawie i zjadła go rdza. Na dzień dzisiejszy czeka mnie dużo spawania. Najlepiej bo co chwile wychodzą nowe rzeczy do zrobienia. ;-) Na razie oczyściłem jedne klocki z rdzy bo były zapieczone i koło tarło w czasie jazdy. Dobrze że od miejsca zakupu było tylko kilka kilometrów jazdy. Naprawiłem światla z tyłu- .> rdza zjadła styki. Kupiłem akumulator nowy 80A. Mam pytanie o opony. Przód jest letni 215/75 R16 a tył 205/75R16 zimowy. Przednie opony są popękane i wymagają wymiany bo bicie na kierownicy jest straszne. Nie mam pojęcia jakich szukać opon. Nie wiem co tam jeździło fabrycznie. Samochód nie ma naklejki z informacją o typie opon. Transit jest 3osobowy, średnio długi i średnio wysoki 2000r z napędem na tył. Najchętniej bym szukał czegoś 195/x/r16. Auto z racji rdzy ramy nie będzie wozić ciężkich rzeczy. Jak już to wstawię tam meblościankę i zrobię kampera :-) Ostatnio edytowane przez NaczelnyFilozof ; 08-07-2015 o 17:07 |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#37 masz w pdf-ie instrukcję serwisową modelu Mk6. Tam są podane także rozmiary opon - od str. 219. Zmień tytuł wątku, bo poleci do zsypu - np: Jaki rozmiar opon do Mk6 2,4 na pojedynczych kołach ?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2015 o 11:24 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Słupek od strony pasażera tam masz rozmiar. Seryjnie siedziały 215/75/16c poniżej 205 nie polecam schodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak wygląda moje cudo w starszej budzie które stało 3 lata w trawie. Wczoraj wyjechało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Z moim tempem prac to może za kilka lat to ogarnę.... Dziś poległem przy demontażu zamka drzwi. Jutro wezmę kątówkę i wiertarkę bo tracę cierpliwość ;-) Sposób wyciągania wkładki znalazłem na forum ale franca trzyma się strasznie! A muszę jakiś zamek naprawić z jakiejś strony :-) |
![]() Imię: Michał
Postów: 307
Hmm droga sprawa w tym starszym modelu to komplet 7 sztuk 30-50 zł kosztuje a do tych po 2000 roku 250 zł najtaniej.
Tam na zamku masz 1 zabezpieczenie ściągane drugie jest na nicie. Odkręć prowadnice wywal osłonkę do zamka. Jak się dostaniesz to musisz obrócić zamek o 90 stopni chyba w lewo i wyjdzie. Poczyść zamki w kładce będą na nich nr żeby nie pomieszać. Jak to nie zadziała zostaje Ci stworzenie zamka uniwersalnegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Zamki ogarnięte. Tak na oko. Bo Ford ma centralny z pilota (taki dokładany chińczyk) ale klucz od stacyjki nie otwiera żadnych drzwi. I jak by padł akumulator to by się nie dało dostać do środka...
Wyjąłem wkładki z drzwi i bocznych przesuwanych. Miałem inny klucz do bocznych drzwi więc jedynie ten zamek wyjęło się bez inwazyjnie. No i z trzech wkładek złożyłem jedną co działa. A dwie będą siedzieć bez klucza. Zapadki pomielone i zjedzone przez rdze. W temacie opon. Idę walczyć z kołem zapasowym. Rdza zapiekła mechanizm opuszczania na amen.. |
#7 |
![]() Imię: Michał
Postów: 307
Nie warto utnij linkę i zapas do auta bierz.
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Nie warto?
Zgredzik |
#9 |
Model: Transit
Silnik: 2.4TD
Postów: 47
Godzinę odkręcałem trzy śruby co trzymają mechanizm linki do ramy. Trzpień ma zjechane boki nakrętki. No i jedna wielka rdza. Może młotki w poniedziałek pomogą, albo będzie cięcie.
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam.Słuchaj ja ze dwa lata temu miałem podobny problem,nic nie dało się z windy uratować zapieczona linka była nie do ruszenia, kupiłem prawie nówkę z 2012r za 150zł prawdopodobnie auto powypadkowe.Wożenie na pace zapasu to pomyłka poszukaj sobie jakaś używkę i załóż.Pzdr
