![]() Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: '97
Witam. Jakis czas temu zaczela drzec mi kierownica podczas hamowania przy wiekszych predkosciach (powyzej 100 ), ponizej tej wartosci hamuje normalnie bez zadnych problemow. Zawieszenie przednie w calosci bylo wymieniane w tamtym roku, tarcze i klocki równiez ( nie z gornnej polki ale tez nie jakies badziewie, taka srednia polka ). No i nie wiem cio moze byc przyvzyna drgań. i to tylko przy wiekszych predkosciach... Moze ktos cos podpowie panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Teoretycznie najprawdopodobniej mogą to być krzywe tarcze.
U mnie tarcze wymieniłem bo też miałem największe podjerzenie - i drganie rzeczywiście nie jest już tak mocne, ale dalej jest. Prawdopodobnie winne są również wahacze - a mianowicie tuleje. Na razie hajsu nie mam na wymianę obu wahaczy także jeżdżę z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
#3 |
Model: ford escort
Silnik: 1.3 benz
Rocznik: '97
Wahacze byly w tamtym roku wymieniane i sa sprawne gdyz niedawno robilem przeglad i sa ok. kola tez mam wywazone i sa nowe opony wiec tez odpada. rozbieralem dzis przod i tarcze tez sa ok ( nie mialem i gdzie ijak skrzywic czy zwichrowac ) podejrzewam klocki gdyz po ich delikatnym "zmatowieniu" i jezdzie probnej drgania sa zdecydowanie mniejsze.moga tez byc luzy na przekladni kierowniczej ale to pozniej postaram sie ogarnac.narazie wymienie klocki i sie obaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
kiedys miałem drgania na kierownicy podczas hamowania ale i dudnienie z przodu. Poszło łożysko w prawym przodzie.
#5 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Końcówki drążków, Łącznik stabilizatora też sobie posprawdzaj, ja kupiłem tuleję wraz ze sworzniem, a okazało się, że przyczyną są właśnie końcówki
#6 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
Sprawdź łożyska.
#7 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Tarcze masz do wymiany,wystarczy,że jak były gorące to zlałeś je wodą na myjce i już masz zonk.
Przerabiałem ten temat już i po wymianie objawy znikały.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#8 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
Też tak miałem w escorcie, oczywiście tarcze do wymiany, które jak się okazało po zdjęciu były mocno popękane od wewnętrznej strony.
Mój mechanik mówił, że wymieniając je ratuje mi życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford |
