Stary 05-09-2015, 19:33   #1
Czapla89
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Czy częśći ze wspomagania są zamienne między modelami?
Hej,
Bardziej chodzi o Couriera, ale części z przodu są te same, więc zapytam tutaj. Od dłuższego czasu szukam Couriera koniecznie ze wspomaganiem. Miałem wyrwany obojczyk po wypadku motocyklowym, złożyli mnie, ale mam trudności z wykonywaniem niektórych ruchów lewą ręką. Szukałem MK4, ale trafił się do kupienia starszy, z przodem od MK3, w naprawdę dobrym stanie, z silnikiem 1.8D. Przeszukałem internet w poszukiwaniu części (maglownica, pompa i cała reszta) i stricte do MK3 nie znalazłem, za to jest wiele do MK4. Pytanie - czy te części różnią się między sobą? Czy podpasują części z MK4 do MK3 ?
Użyłem szukaj, ale znalazłem tylko o montażu wspomagania z mk4 do mk4 bez wspomagania. Z góry dzięki za rady.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 06-09-2015 o 08:45 Powód: nieprawidłowy tytuł
Czapla89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 21:47   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wspomaganie z mk4 do mk3
Czapla 89,zasięgnij języka w serwisie forda.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
