![]() Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z włącznikiem świateł. To, że żarówka podświetlenia topi mi plastik to nie wspomnę, ale jednocześnie pada mi podświetlenie deski, światła postojowe i sygnalizator dźwiękowy. Podejrzewam, że są one na jednym kablu. Mam prośbę o rozszyfrowanie oznaczeń cyfrowych wewnątrz kostki. Zauważyłem, że styk chyba nr 15 jest jekko zaśniedziały (w kostce od strony okablowania, nie przy przełączniku). To jest mój drugi przełącznik z tym samym problemem. Może warto byłoby wymienić kostkę, ale jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-09-2015 o 08:14 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Witam mam ten sam problem co Ty. rozebrałem kostkę i zauważyłem że jeden pin jest zbyt rozwarty więc go pościskałem i działa teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Niestety teraz mam jeszcze problem z przełącznikiem gdy go włączam to muszę delikatnie jeszcze go ustawić gdyż wyłączają mi się postojowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jeżeli chodzi o plastik to moja żarówka też go topi
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Chyba ten typ tak ma. Może słabsza żarówka rozwiąże problem topienia się plastiku?
![]() Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
A ja nie mam podświetlenia i jakoś nie przeszkadza i nic sie nie topi, ale słabsza żarówka to całkiem dobry pomysł :fcp29
Wszystkie drogi prowadządą do domu ![]() http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ja też miałem żarówke i stopiła plastyk ale chyba lepiej wsadzić tam diode zamiast zarówki :fcp2
![]() Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
może pomocny będzie cytat jednego z forumowiczów:
Po godzinnej walce z przełącznikiem świateł mam wyniki. Przełacznik i wtyczka jest 15 PIN-owa. Jest to Mk-I Ghia z lutego 1996 roku 1,8TD. Obwody elektryczne na PIN-ach: 1, 3, 4, 9 - nie udało mi się dojść do czego służą; 2 - pozycyjne prawa strona; 5 - "+" po wyjęciu kluczyka ze stacyjki; 6 - przciwmgłowe tył; 7 - masa; 8 - "+" po przekręceniu kluczyka; 10 - przeciwmgłowe przód; 11 - "+" po przekręceniu kluczyka; 12 - światła mijania; 13 - pozycyjne lewa strona; 14 - podświetlenie liczników, piktogramów i klamek w dzrzwiach, gong, oświetlenie tablicy rejestracyjnej; 15 - "+" występujący zawsze. Połaczenia w pozycjach przełącznika: 1) poz. neutralna zwarte piny: 2-4-13-14; 2) światła pozycyjne zwatre piny: 1-3-11 i 2-13-14-15; 3) światła mijania zwarte piny: 2-13-14-15 i 3-11-12; 4) przeciwmgłowe przód: zwarte piny:8-10; 5) przeciwmgłowe tył: zwarte piny:6-8-10; 6) pozycyjne prawa strona: zwarte piny:2-5; 7) pozycyjne lewa strona: zwarte piny:1-3 i 5-13; Objaśnienia do w/w: "-" oznacza połączenie /zwarte piny wewnątrz przełącznika/ "i" oznacza dwie niezależnie połączone grupy pinów. Podaję jeszcze kolory kabli we wtyczce i ich przekrój /dotyczy mojej wiązki przewodów, ale może być przydatne/: 1- fiotet 1mm? 2- czerwony z żółtym paskiem 1,5mm? 3- fitetowy z żółtym paskiem 1mm? 4- fiotetowy z niebieskim paskiem 1,5mm? 5- czerwony z żółtym paskiem 1,5mm? 6- filetowy z niebieskim paskiem 1mm? 7- czarny 0,75mm? 8- fioletowy z pomarańczowym paskiem 1mm? 9- biały 0,75mm? 10- fioletowy z żółtym paskiem 1,5mm? 11- fioletowy z czarnym paskiem 0,75mm? 12- fioletowy z niebieskim paskiem 0,75mm? 13- czerwony z niebieskim paskiem 1,5mm? 14- czerwony z zielonym paskiem 1,5mm? 15- czerwony 2,5mm? Myślę, że przyda się ten opis osobom chcącym pogrzebać w instalacji, zwłaszcza że ciężko jest doprosić się o schematy od osób mogących nam pomóc....
ford to mord ale jedzie sie jak lord |
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-11-2006
Model: Scorpio/Mondeo
Silnik: 2.0 16V/2.5 24V
Rocznik: 95/98
Postów: 18
Podepnę się pod temat - jaka jest szansa, że ten włącznik może mieć inną wersję? Wyjąłem włacznik z mojego [mk2][RS] i w zasadzie połowa się tylko zgadza. Po przekręceniu włącznika na halogeny, nie mam zwarcia na pinach 6-8 ani 6-8-10. Jest szansa że podmienili mi włącznik w warsztacie?
EDIT Po zwarciu pinów 6-8 na stacyjce włącza się kontrolka przeciwmgielnych Ostatnio edytowane przez glodny ; 10-09-2015 o 21:24 |
