Stary 12-08-2015, 20:06   #1
przemas87
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Transit, S-max
Postów: 6
Domyślnie 2.0 tdci 140KM dziwny dźwiek z komory silnika
Ostatnio zauważyłem coś dziwnego. Mianowicie, z komory silnika dochodzi dziwny dźwięk - link-> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oprócz tego, że słychać "pierdzenie" i "klekotanie" niczego nie zauważyłem (utraty mocy, szarpania itp.). Po odpaleniu zimnego silnika nic nie słychać, dopiero po przejechaniu kilku kilometrów. Dzisiaj po tym jak dojechałem do domu otworzyłem maskę (dziwny dźwięk był zauważalny) i odczekałem kilka minut - przestało. Po kilkukrotnym dodaniu gazu znowu zaczęło się "pierdzenie".
Z tego co moje oko mogło zauważyć raczej nic poluzowane nie było.
Czy spotkał się*któryś z Was panowie z czymś takim?
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez przemas87 ; 12-08-2015 o 20:16
przemas87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 20:19   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140KM dziwny dźwiek z komory silnika
Te bzyczenia pod maską pochodzą od zaworów podciśnienia.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 20:23   #3
przemas87
Imię: Przemek
Postów: 6
możesz napisać coś więcej? co to oznacza?
Stary 12-08-2015, 20:35   #4
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko nie wymieniaj odrazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2015, 20:38   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zawor turbo slychac po wylaczeniu silnika, a nie podczas jego pracy...
Stary 12-08-2015, 20:49   #6
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Ale na filmiku też wskazuje na ten zawór lub dziurę w jednym z przewodów gumowych. Szukaj ....
Stary 12-08-2015, 21:06   #7
przemas87
Imię: Przemek
Postów: 6
czyli albo zawór albo po prostu ktoryś przewód może być pęknięty?
czy jeśli jest to zawór (wada którejś z części) powinienem zauważyć jakieś inne objawy?
Stary 12-08-2015, 21:54   #8
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Zawór steruje turbiną czyli będzie spadek mocy ale to jak padnie całkowicie. U Ciebie trzeba poszukać jak już pisałem.
Stary 12-08-2015, 22:25   #9
przemas87
Imię: Przemek
Postów: 6
ok, wiec przejechałem się trochę i:
- tym razem nie było żadnych klekotań itp po powrocie,
- po wyłączeniu silnika oprócz tych elektryczno-elektronicznych odgłosów (czyli normalnych) słychać ze 3-4 tyknięcia,
- nie zauważyłem żadnych uszkodzeń na przewodach
Z tego co wyczytałem w linkach i miejmy nadzieję zrozumiałem poprawnie wychodzi na to, że to chyba jednak ten zawór…
Jeśli nie to mnie poprawcie.
Stary 12-08-2015, 22:36   #10
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Dotknij zawór, podczas buczenia wyrażnie wibruje.
Ps. Na twoim filmiku oprócz buczenia (może z zaworka) jest jeszcze jakieś cykanie.
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
