Stary 25-02-2017, 13:22   #1
guciolukasz123
Avatar guciolukasz123
Zarejestrowany: 03-04-2015
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Unhappy 1.6 tdci 109 spadki mocy DPF/ Tubro/Egr ?
Cześć wszystkim, mój tata ma focusa z 1.6 tdci 109km 2006 rok 210k przebiegu. Od pewnego czasu auto ma problem z mocą. Ogólnie jest słabsze niż powinno, i turbo czuć dopiero na poziomie 2.5 tyś obrotów. Czasem jedzie lepiej, czasem gorzej. Po podłączeniu do ds 150 wywala następujące błędy:
P2458 - czas trwania regeneracji filtra cząstek
- stały
P0488 - Sterowania polozenia przepustnicy EGR zakres pomiarowy/wydajnosc - nieciągy
P0500 - Czujnik predkosci pojazdu A
- nieciągły
P0234 - Przekroczenie maksymalnego cisnienia doladowania
- stały
Na podstawie tego co wyczytałem w sieci stawiam, że problem będzie albo w dpf, albo z czujnikiem sterowania turbiny. Bo jeżeli poziom doładowania będzie za wysoki to przechodzi w tryb awaryjny i dlatego czasem po zgaszeniu ciągnie lepiej.
Patrząc w danych rzeczywistych - poziom doładowania zmiennej geometrii to 66% na luzie więc chyba trochę wysoko? Ale nie słychać turbo więc albo ja źle to rozumiem, albo coś oszukuje.
Natomiast kiedy włączę wypalanie statyczne dpf, to z tłumika czuć gorące powietrze ale nie widać żadnego kopcenia, czy wskazuje to na zapchany dpf?
Nie znam się, mam ds150 na własny użytek - 4 auta w domu i proste rzeczy robię sam więc się przydaje, ale też nie końca umiem interpretować dane z niego.Więc za wszelkie rady będę wdzięczny. Nie chcę oddawać auta od razu do magików w mojej okolicy, bo raczej ciężko o kogoś dobrego, a żeby wymienili egr, turbo i dpf od razu i skasowali pół wartości auta też bym nie chciał. Pozdrawiam i z góry dzięki.
guciolukasz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 23:58   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 109 spadki mocy DPF/ Tubro/Egr ?
EGRu nie ruszaj na razie, najlepiej wywal dpf mechanicznie i komputerowo i zobacz czy turbinka daje odpowiednie ciśnienie (powyżej 2 tys obr/min ściskając kolanko gumowe przy turbo powinieneś czuć wyraźny opór, zwiększający się ze wzrostem prędkości obrotowej). Przy tym przebiegu DPF to norma, tym bardziej jeśli ktoś nie pozwalał mu osiągnąć temp. Wypalania poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Możesz też sprawdzić poziom płynu do dopalania dpf na tylnej belce, aczkolwiek raczej powinien wyrzucić taki błąd. Radzę Ci kolego działać jak najszybciej. Już nie raz spotkałem się z problemem, że zapchany dpf uszkodził turbo, wtryski a także poważniejsze podzespoły jak np. Wygięte korbowody (opór zapchanego filtra był na tyle duży, że tłoki nie mogąc przepchnąć spalin wygięły korby).
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 15:32   #3
guciolukasz123
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Ok, dzięki. Już umówiony na środę na pozbycie się tego dziadostwa.
Stary 02-03-2017, 12:52   #4
guciolukasz123
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Po wywaleniu dpf auto już wgl nie jedzie.. Przerywa, ma problem z wejściem na obrooty i strasznie kopci na czarno. Facet co wywalał dpf powiedział że prawdopodobnie wtryski i turbo. A co wy o tym myślicie? Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Stary 02-03-2017, 13:24   #5
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Sprawdz układ podciśnienia sterujący turbiną zawór pirburg czy ten układ nie zasysa gdzieś lewego powietrza i czy sam zawór nie jest padnięty.
Stary 02-03-2017, 14:39   #6
guciolukasz123
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
A jest jakiś sposób na sprawdzenie tego zaworka? Czy jedynie wymiana?
Stary 17-04-2017, 10:56   #7
szemek007
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-04-2014
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
Podpinam się - ze względu na to że nigdzie ani słowa na temat zaworu podciśnienia turbo chciałbym prosić o wskazówkę gdzie on się znajduje w Fordzie Focus mk2 1,6 tdci 109km , jakieś zdjęcia lub cokolwiek co pomoże mi go zlokalizować
szemek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 11:03   #8
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Zanim wejdziesz pod samochód i zaczniesz go, być może niepotrzebnie, wymieniać - hasło Pierburg i sprawdzenie czy w ogóle działa.
Pomoc tutaj:
PS. To co opisujesz, to podobne objawy jak u mnie po niezbyt fachowym wycięciu dpf'a.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , dpf , focus mk2 , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
