Stary 01-10-2015, 21:12   #1
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Domyślnie Komputer zawyża spalanie po wymianie rozrządu?
Witam. dzisiaj wymieniłem rozrząd oraz wszystkie filtry, oleje i 2 cimeringi(czy jak to sie pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i odebrałem auto od mechanika. Radio chciało kod - mechanik powiedział że to normalne bo odłączali akumulator lub alternator nie pamiętam. Kod wpisałem wszytko ok z radiem. Coś dziwnego jednak dzieje się z komputerem. pokazuje mi średnie spalanie około 15 l a jak się zatrzymałem to zaczął pokazywać 99 l!. Niektóre ikonki wskaźników są też jakby delikatnie podświetlone. Czy to normalne? Tzn te wskaźniki oraz to spalanie pokazywane przez komputer?
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 21:18   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Komputer zawyża spalanie po wymianie rozrządu?
Napisał bobot48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak prawidłowe , czym większy przebieg tym będzie niższe spalanie , sam napisałeś
czyli średnie spalanie na określonym dystansie
Stary 01-10-2015, 21:25   #3
bobot48
Postów: 65
A to że lampki tzn wskaźniki niektóre są tak bardzo delikatnie podświetlone to normalne czy mechanik coś spieprzył z tym podświetleniem?
Stary 01-10-2015, 21:33   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a co ma piernik do wiatraka , klient odłączył akumulator dla bezpieczeństwa zrobił co miał zrobić podłączył akumulator i tyle , co zegary Ci zamienił ? , Mechanik z tego co piszesz to zrobił co mu zleciłeś i tyle , jak wykonał to poprawnie to cieszyć się i jeździć .
Stary 01-10-2015, 23:19   #5
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Mechanik co ci odłącza aku do wymianu rozrządu to debil,a instrukcja obsługi i opcja szukaj pomaga,o wskazaniu spalań kompa jest tu encyklopedia.
Stary 02-10-2015, 19:48   #6
ed 23
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 48
Komputer ustawia dane po przejechaniu 30 km od odłączenia aku tak jest w instrukcji obsługi
ed 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
