Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-08-2016, 23:31   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Fiesta MK6 - Jak rozebrać drzwi przednie i tylne (fotorelacja)
Poradnik już krąży w pewnym pliku pdf i został napisany jakieś czas temu. Ale postanowiłem napisać go od nowa, po swojemu. Powodów jest kilka:
1. Stary poradnik obejmował drzwi z korbkami i manualnymi lusterkami.
2. Stary poradnik nie obejmował tylnych drzwi, tylko przednie.
3. Na forum stary poradnik jest bez zdjęć.
Krok po kroku będę starał się wyjaśnić co i jak:
1. Do operacji potrzebujemy troszkę narzędzi.
Część narzędzi jest na wyrost, ale tak:
Srubokręt cienki płaski służy do podważania większość plastików;
Śrubokręt gruby płaski jest do poważenia boczku tam gdzie cienki nie daje rady;
Klej, bo jak coś pęknie, można skleić;
Obcęgi, bo część plastikowych zatyczek nie wychodzi i tylko obęcgami mżna je wyjąć;
Śrubokręt krzyżakowy, bo śruby przy klamce wewnętrznej takie są;
Klucz nasadkowy do odkręcenia śrub na dole pocka przednich drzwi;
Klucz torx, do wszystkich innych śrub
2.
Klamka wewnętrzna przednich drzwi ma śrubę krzyżakową pod zaślepką:
3. Potem podważamy śrobokrętem obudowę wewnętrzną, któa jest na zatrzaskach i ja ściągamy. To jest mozolne, poza tym trzeba robić to delikatnie by nic nie porysować i nie połamać.
Zdjęcie potem wtyku od szyby (to drzwi prawe) to prościzna:
4. Potem kluczem Torx mamy dwie śruby po obu stronach klamki:
5. Na dole przedniego boczka są dwie śruby, klucz nasadkowy konieczny.
6. Teraz czas na zdjęcie boczka osłonki lusterka zewnętrznego. Poważamy śrubokrętem i bardzo łatwo schodzi.
W lewych drzwiach można, ale nie trzeba, odpiąć kabel od sterowania.
W prawych drzwiach kabli nie ruszamy.
7. Boczek drzwi trzyma się teraz tylko na zatrzaskach. Śrbubokrętem małym lub dużym szukamy ich na ślepo, podważamy i mocno ciągnięmy boczek do siebie.
Jak zatrzaski zejdą Pociągamy boczek do góry (bo trzyma się tylko na rancie drzwi na górze)
Drzwi tylne mają korbki. Zdjęcie korbki wymaga zdjęcia zawleczki (na zdjęciu).
Odgina się korbkę, maca śrubokrętem zawleczkę i jej rant i wyciąga. Korbka składa się trzech części:
Zaś tylny boczek zdejmuje się jak przedni z tymi różnicami, że śruby są tylko dwie (skrzyżakowa i torx), poza tym boczek trzyma się tylko na zatrzaskach pod plastkiem.
(jest jeszcze plasikowy trójkąt w rogu szyby, ale zdjemujemy go tak samo jak z przodu).
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 29-08-2016 o 15:09 Powód: troszkę literówek.
Stary 29-08-2016, 14:51   #2
Fasoola
Avatar Fasoola
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 44
Domyślnie Odp: Jak rozebrać drzwi przednie i tylne (fotorelacja)
Zarąbiście właśnie szukałem poradnika do tylnych drzwi dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Fasoola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 12:19   #3
anzo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: fiesta
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Fiesta MK6 - Jak rozebrać drzwi przednie i tylne (fotorelacja)
Ok ładnie pokazane ale co dalej to tylko jest ściągnięty boczek z drzwi co dalej interesuje mnie jak dojść do zamka i siłownika c z
anzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 13:31   #4
CzareK-K
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Fiesta
Przyłączam się do kolegi wyżej, jak zdjąć plastikową osłonkę i odłączyć od mechanizmu trzymania szyby, by dostać się do zamka?
CzareK-K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 08:57   #5
jacekdur
Imię: jacek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: fiesta
Silnik: 1,6
Witam mnie tez interesuje co dalej bo nie wiem jak wyczepic szybe mam fieste 3 drzwiowa a nie chcialbym cos polamac ,mam do wymiany mechanizm szyby .pozdrawiam
jacekdur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 09:31   #6
nerka
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 d 163KM/1.0Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012/2013
Postów: 20
Pozwolę sobie nieco odświeżyć temat.
Czy mogę poprosić o linkę do tego poradnika? Przeszukałem forum i nie znalazłem takowego. Problem polega na tym, że dziś moja lepsza połowa otwierała przednie drzwi i zewnętrzna klamka została jej w ręce. Zaczepy klamki nie wyglądają na połamane. Muszę ją zamontować z powrotem, a domyślam się, że od zewnątrz tego nie zrobię. Pomożecie?
Edit: znalazłem na YT. Klamka już przykręcona.
Ostatnio edytowane przez nerka ; 08-03-2023 o 20:50
nerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
