![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: ford mondeo
Postów: 4
Witam od kilku tygodni w moim mondku mk3 2.0 benzyna . Wszystkie zegary wariuja skaczą od zera do maksimum tak samo się dzieje podczas jazdy z rużną częstotliwością czy miał ktoś już taki problem jak tak to proszę o poradę
![]() Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Ja mialem cos takiego. Zdemontowalem cale zegary i oddalem do elektronika, okazalo sie, ze plyta jest peknieta i niektore sciezki sa poprzerywane.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdz jeszcze akumulator i ladowanie.
test zegarow włącza się przy słabym akumulatorze. takie objawy jak opisujesz widzialem kiedys w focusie 1.8 tdci i powodem byl slaby akumulator, ktory rozladowywal sie przez zwarcie w instalacji - samochod byl zastepczy z ASO Forda wiec to juz oni rzwiazywali problem |
#4 |
![]() Imię: mariusz
Model: ford mondeo
Postów: 4
Ja byłem u elektryka i powiedział że coś daje niskie napięcie na zegary , aku jest dobry po za tym podczas jazdy nie używa się aku , regulator wmieniłem pare dni temu i nic
#5 | ||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wina wg mnie leży po stronie akumulatora, bądź wadliwego ładowania. Cytat:
#6 |
![]() Imię: mariusz
Model: ford mondeo
Postów: 4
Nie pamiętam firmy tego regulatora ale elektryk sprawdzał alternator i aku i jest dobrze . Ładowanie na pełnym obciążeniu 13.8
#7 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: edge
Silnik: diesel
Postów: 18
czy przed wymiana regulatora byl ten problem
#8 |
![]() Imię: mariusz
Model: ford mondeo
Postów: 4
Tak i mrugające światła i dla tego wymieniłem regulator światła wruciły do normy a zegary nie , zauważyłem też jak jest ciepło albo gorąco na polu to częściej się obracają zegary
