![]() Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Witajcie.
Mam do Was takie zapytanie. Skrecam koła maksymalnie w prawo i jak wyprostowujac koła oczywiście ruszając to słychać takie delikatne Stukniecie Tak samo jest w drugą stronę. Tylko przy skręcie prawie na maxa. A przy normalnych zakrętach i normalnej jeździe tak nie ma. Zauważyłem to pierwszy raz przy cofaniu wtedy to jest najlepiej słychać takie pęknięcie. Co to może być ? Zazwyczaj przy cofaniu tak jest Proszę o pomoc |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Sprawdź łożysko mcphersona, to ono może już siadać
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
![]() Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Właśnie byłem na stacji diagnostycznej.
To jak przejechał się diagnosta i ja chciałem mu pokazać jak stuka to na złość nie chciało zastukac. Na dolkach nic nie stuka tylko czasami przy maksymalnym skrecie. Może być łożysko. A może być coś jeszcze innego. Diagnosta wykluczył że to maglownica bo sprawdzal |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Cosik tam stuka a o diagnostach nie opowiadaj bo już sam myślę że to same ułomy
![]() Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
To jest sprawdzony diagnosta ufam mu bo jezdziłem do niego wczesniej i wszystko wiedział i wykrywał bez problemu luzy.
A łozysko może byc przy 130 tys km ? Jak pojechałem do niego to nic nie stukało bo sam z nim jezdziłem. Bo raz jest odgłos a raz nie ma Ostatnio edytowane przez gaco12 ; 04-03-2019 o 14:07 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wejdź do kanału a druga osoba za kierownicę. Na odpalonym silniku Ty patrzysz na sprężynę a druga osoba energicznie kręci kierownicą od oporu do oporu. Jeśli łożysko będzie wywalone to powinieneś zobaczyć przeskok sprężyny.
Pomaga też złapać ręką sprężynę podczas skrętu. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#7 |
![]() Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Aha rozumiem to tak bym zrobił tylko jest jeden problem nie mam kanału.
Tylko jak auto stoi w miejscu i kreciłem kierownica od oporu do oporu to nic nie słychac jakby sprezyna przeskakiwała to bym chyba czuł na kierownicy ? I to jest zazwyczaj jak sie cofa autem Ostatnio edytowane przez gaco12 ; 04-03-2019 o 14:21 |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Sprawdzając łożysko nie musisz być na kanale, wystarczy przyłożyć rękę do sprężyny, a druga osoba niech kręci od oporu do odpisu. Jeśli łożysko jest uwalone to będziesz czuł wyraźnie przeskoki na sprężynę.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ja np muszę z kanału, bo nie wloze ręki między błotnik a 18 calowe koło :-)
#10 |
![]() Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Sprawdziłem łozysko wszystko jest w najlepszym porzadku. Nic nie przeskakuje.
