Stary 08-09-2015, 11:28   #1
protheo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Ford Focus Mk2 sedan
Silnik: 1.6 16V benzyna 115km
Postów: 11
Domyślnie Reakcja pedału przyspieszenia 1.6
Cześć,
Zanim zacznę cokolwiek z tym robić chciałem zapytać czy pedał przyspieszenia w Waszych mk2 też tak reaguje jak u mnie. Wolne obroty ~760-780, przy delikatnym dotknięciu pedału gazu obroty od razu skaczą na ~1200. Nie sposób jest ustawić się np. na ~1000. Czy taka sytuacja jest normalna - przeskok o 400 obrotów? (silnik 1.6 115km benzyna)
protheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 19:52   #2
protheo
Imię: Mateusz
Postów: 11
Domyślnie Odp: Reakcja pedału przyspieszenia
Nie mam jak sprawdzić w innym Focusie tego niestety. Sprawdzałem dziś w Astrze III i tam tak nie ma tzn. pedał gazu ma "skok jałowy" tag gdzieś 2-4 mm a później udaje się go ustawić np. na 900 obrotów.
Czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie w Focusie? Byłbym bardzo wdzięczy za takie krótkie i szybkie sprawdzenie...
Stary 11-09-2015, 10:46   #3
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Nie wypowiem się co do focusa ale w Fusion 1.4 Pb mam taki sam objaw jak twój focus.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 10:49   #4
protheo
Imię: Mateusz
Postów: 11
dziękuje za odpowiedź to teraz pozostaje pytanie czy to jest ok ale w tym celu przydałoby się mieć jeszcze parę obserwacji...
Stary 11-09-2015, 15:56   #5
sparky99
Avatar sparky99
Zarejestrowany: 09-07-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 4
W mnie w 1.6 (ale 100KM) reakcja na pedał jest bardzo płynna. Nie mam takich skoków obrotów.
sparky99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 19:26   #6
protheo
Imię: Mateusz
Postów: 11
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziś sprawdziłem jak wygląda sprawa max obrotów na luzie i max obroty mam jak mam pedał na 2/3 wciśnięty i tak właśnie z 1/3 zostaje do podłogi. Pedał gazu sprawdzę na pewno pytanie w takim razie - czy to może być jeszcze coś innego np. przepustnica (czujnik otwarcia)?. ELM-em sprawdzałem - żadnych błędów nie ma.
Ostatnio edytowane przez protheo ; 11-09-2015 o 19:40
Stary 11-09-2015, 20:14   #7
sparky99
Avatar sparky99
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 4
Wymieniałeś ostatnio może filtr kabinowy? Jest umiejscowiony za pedałem gazu i chyba trzeba go odłączyć, podczas dostępu. Słyszałem, że po takiej akcji ludziom wariował komputer... Nie wiem na ile to prawda, ale taki trop przyszedł mi do głowy.
Stary 11-09-2015, 20:48   #8
protheo
Imię: Mateusz
Postów: 11
Tak był wymieniany przy serwisie klimatyzacji (ozonowanie, uzupełnienie czynnika, odgrzybianie) i faktycznie gdzieś mniej więcej w tym czasie zaczęło się tak dziać. A wiesz może jakie było rozwiązanie?
Stary 15-09-2015, 13:56   #9
protheo
Imię: Mateusz
Postów: 11
Jeżeli ktoś jeszcze może - prosiłbym o obserwację dot. pedału gazu
Stary 26-09-2015, 21:02   #10
jukor
Postów: n/a
U mnie również jest wyraźny przeskok obrotów. Na ciepłym silniku wolne obroty to minimalnie powyżej 900 obr. Po przeskoku ok.1200 obr.
  Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , przyspieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
