![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Czołem
Zleciłem wymianę łożyska przedniego ok 2 miech temu .Podczas wymiany pytałem czy piasta jest jest jeszcze możliwa ,panowie w Dąbrowie Tarnowskiej ,na Sucharskiego J.P serwis orzekli ,że tak i wymienili samo łozysko.Dodam że piastę wybijali młotem ,nowe części już na prasie .Niestety okazało się ,że piasta jest do wymiany,ma bicie osiowe Teraz pytanie do Was czy jest możliwe ściągnięcie samej piasty ,bez uszkodzenia łożyska |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Dobra temat do zamknięcia .Kolega Basra takiej udzielił mi informacji na zadane pytanie
" Przy demontażu piasty,łożysko zawsze wymieniamy na nowe.Bieżnia wewnętrzna łożyska od strony piasty zostaje zawsze na piaście przy tej operacji.Ściągamy ją specjalnym ściągaczem do łożysk.Zostaje ona przy demontażu wyrwana z łożyska.Należy bezwzględnie wymienić łożysko na nowe. " |
#3 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dobrze napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak jest, lozysko jest jednorazowe
#5 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Dodam tylko ,jak wybijali młotem piastę ze starego łożyska ,wyskoczyła dziwnie gładko ,a stare łożysko się nie rozleciało ? Ostatnio edytowane przez daniellson ; 05-10-2015 o 09:52 |
#6 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
musialo byc cos z piasta, ja u siebie jak wymienialem lozyska to tez nie mam prasy i poszedl w ruch mlot 5 kilowy az tylko jęk szedl, bo nie chcialo isc, stare wybilem , zabilem nowe tez mlotem i wszystko hula, a foka w bagazniku po 400 kg ladunku wodzi i przyczepke po tonie i nic sie nie dzieje, jak piasta jest okej, to i mlotkiem da sie to zrobic tylko trzeba umiec i z pojeciem zeby gorzej nie zrobic. Lozysko ma scislo wychodzic i wchodzic, jak samo wypada lub praktycznie bez oprou to cos jest nie tak.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
400 kg w bagażniku ? mój rekord to 200 ale 400 bym się bal
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ja przez ostatnie parę lat zostałem mechanikiem na poziomie powyżej przynajmniej połowy "fahofców" w serwisach - a zaznaczam, że mam zupełnie inny background (aczkolwiek techniczny). I o ile najczęściej z przyjemnością sobie dłubię przy którymś z samochodów, o tyle dobrze byłoby mieć możliwość podjechania do warsztatu z czymś poważniejszym. Najgorsze jest to, że poziom mechaników u nas jest pochodną poziomu ogólnej kultury technicznej społeczeństwa, czyli słaaaaby. Przykład - kilka osób poleca fachowca, bo och i ach taaaki dobry. Po podjechaniu i krótkiej rozmowie z polecanym już wiesz, że należy zwiewać i ratować co się da, bo gość nawet czytać nie umie ze zrozumieniem. Wtedy się okazuje, że ci co go polecali umieją jeszcze mniej. I co? Radocha... |
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
#10 |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
"Tak, tylko, że to wcale nie jest śmieszne. Człowiek boi się jechać do warsztatu, bo więcej spie...ą niż naprawią."
Dlatego nauczony doświadczeniem ,omijam fachmanów szerokim łukiem ,a zwłaszcza ASO ,tam są "najwięksi "spece. Czasami jednak nie ma czasu lub narzędzi specjalistycznych ,i trzeba auta oddac do mechanika . Jednak większość zakładów świadczy usługi na niskim poziomie Ostatnio edytowane przez daniellson ; 05-10-2015 o 20:04 |
