Stary 11-10-2015, 15:37   #1
Naburator
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Domyślnie Przegrzewajacy sie silnik? A moze czujnik?
Witam. Od kilku miesięcy posiadam forda focusa 1.6 w gazie. Ostatnio wracając do domu wskazówka od temperatury silnika skoczyła na czerwone pole. Po zatrzymaniu sie i paru sekundach wróciła do normy tzn na środek. Od tamtego czasu auto nie nadaje sie do dłuższej jazdy. Bywa tak ze po paru km wskazówka wskakuje na czerwone pole. Ostatnio wszedłem w tryb serwiowy. Na odcinku 4 km temperatura na głowicy nie przekroczyła 106 stopni. Oba węże od chłodnicy były gorące. Jednak najcześciej dolny wąż. Ten od termostatu jest popsostu zimny. Dlatego wlasnie termostat jest głównym podejrzanym. Płyn jest. Po odkręceniu korka zbiorniczka lekko syczy. Wentylator pracuje jednak wdaje mi sie ze nieco mocniej. Co moze byc przyczyna. Termostat? Czujnik w glowicy? Jak to zdiagnozować? Nie chce odrazu oddawać auta do mechanika. Prosze i dziekuje za wszelka pomoc
Naburator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 16:19   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Prxegrzewajacy sie silnik? A moze czujnik?
Jeśli masz tylko jeden wąż gorący to nie doszukiwałbym sie winy czujnika temperatury a raczej pompy wody. Termostat moim zdaniem też odpada. Niezwykle rzadko zdarza się bowiem, by zablokował się w pozycji zamkniety. Raczej awaria następuje w pozycji otwarty i puszcza pełny obieg, co powoduje, że silnik długo się nagrzewa, a nie przegrzewa.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 16:27   #3
Naburator
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Z tego co wiem to pompę wody miałem wymieniana razem z rozrzadem jakiś czas temu. Pierwszy raz wskazówka wskoczy na czerwone pole po przejechaniu połowy trasy około 30 km. Warto tez powiedziec ze wskazówka nie rośnie liniowo a raczej skacze. Ze środka skacze praktycznie na czerwone pole i wreszciena czerwo e pole.
Stary 11-10-2015, 17:01   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja jednak bym zaczal od termostatu potem jak kolega - pompa wody
Stary 11-10-2015, 19:52   #5
Naburator
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
A czy jest jakas możliwość zdiagnozowania termostatu bez demontowania go?
Stary 11-10-2015, 20:48   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
raczej nie, ale u nas w 1.6 nie ma tragedii - sciagasz alternator i masz go na widelcu
Stary 12-10-2015, 13:05   #7
Naburator
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Witam. Dzisiaj doszły pewne fakty. Przejechałem z 15 km na włączonym trybie serwisowym. Na początku temperatura głowicy wynosiła -5 stopni, wszystko fajnie rosło (co stopień max 2). Przy 102 stopniach wentylator zaczął mocniej pracować jednak tylko jeden? Temperatura głowicy podczas jazdy wahała się między 104-108 stopni. Jednak w pewnych momentach poprostu skakała o 6-7 stopni, ze 107 na 114 i na 121(na pare sekund i wracała do zakresu 104-108,wskazówka również wracała na środek). Czy winny może być czujnik?
Stary 12-10-2015, 13:48   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
bardzo możliwe
czujnik to tylko urządzenie, które tez może się zepsuc, nie powinno być skokowych wskazan
wymien czujnik na oryginal, tylko pamiętaj, ze tam się nie dokreca do końca, tylko jest określony moment
Stary 12-10-2015, 16:51   #9
Naburator
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Przypomniało mi się, nie wiem czy ma to jakie kolwiek znaczenie ale przy przegrzanym silniku chyba powinna odrazu włączać się kontrolka na tablicy rozdzielczej, prawda? U mnie nie pali się wcale a działa na pewno. Udało mi sie również dzisiaj dostac do czujniczka. Zauważyłem ze dookoła niego jest minimalna ilośc oleju(moze komuś sie wylal?) czytał mozebyc przyczyna złej pracy? I czy sa jakies rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę przy demontażu czujnika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Naburator ; 12-10-2015 o 22:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
