Stary 10-10-2015, 21:33   #1
piksel1984
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 17
Domyślnie 1.8 TDCi dziwny klekot silnika na biegu jałowym
Witam forumowiczów,
Dzisiaj (wcześniej tego nie słyszałem na pewno) w klekocie 1.8 TDCi pojawił się ekstra dźwięk, który spowodował u mnie wzrost ciśnienia w głowie.
Załączyłem filmik oraz nagranie audio. Jest to powtarzający się klekot jakby przejazd przez tory kolejowe. Klekot słyszalny tyko na biegu jałowym. Możliwe, że podczas dodawania gazu po prostu inne dźwięki go zagłuszają (na audio nic nie słychać przy gazowaniu) naotmiast zawsze po puszczeniu gazu pojawia się klekot. Wciśnięcie sprzęgła nie niweluje hałasu, efektów dodatkowych w psotaci nierównej pracy silnika, dymu za sobą nie zauważyłem. Oleje wymieniane w ASO Forda w lipcu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Takie "titutututu"
(Dziwny klekot silnika słyszalny na biegu jałowym, zarówno przy wciśnięciu sprzęgła jak i bez. Brak dodatkowych objawów, nierównej pracy czy dymów za sobą. Co to może być?
Klekot tak jakby pociąg przez tory przejeżdżał. Słyszalny wyraźnie w momentach 1:14 1:24 1:34-1:40 (najbardziej) 1:45 (podczas przechodzenia przed autem)
(Słyszalny wyraźnie w momentach co około 2-3 sekundy)
Serdeczne dzięki za porady
piksel1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 00:13   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi dziwny klekot silnika na biegu jałowym
Odruchowo chciałem napisać że kultura pracy tego silnika pozostawia wiele do życzenia i masz się nie przejmować.
Ale faktycznie coś słychać.
U siebie nie zauważyłem takiego dźwięku. Masz auto młodsze niż mój egzemplarz, na pewno masz już pasek a nie łańcuszek, więc rozrząd to chyba nie jest.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 14:04   #3
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
Za dobrze faktycznie nie słychać.
Mała sugestia z mojej strony sprawdź układ wydechowy czy nie ma gdzieś dziury.
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
