![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-10-2015
Silnik: 1.8 tdci 100km
Forda mam od 2 tygodni (focus 1.8 tdci 100km) i problem wygląda tak, kopci przy gazowaniu sporo, az wstyd jechać ! w feu vert diagnostyka wtrysków (wszystko ok) dodatkowo czyszczenie i mowia, ze wtryski są ok. Wszystkie filtry wymienione razem z olejem, spalanie idealne po miescie 6.5 max obroty równe, świece podobno wymienione, nie wiem co z egr, na zimnym problem z odpalaniem, odpala ale trzeba podgrzac z 2 razy swiece i przytrzymac rozrusznik. Co może być przyczyna kopcenia ?? |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
przyczyna to zakłócenie spalania - mieszanka paliwo/powietrze, niepotrzebnie wtryski ruszałeś
sprawdz wszystkie elementy dolotu powietrza i czujniki, egr powinien wywalić błąd, odpalanie to z pewnością inny problem i warto zwrócić uwagę na pompę niskiego ciśnienia, czujnik obrotów wału - to podstawowe elementy zatrzymujące rozruch a gdy załapie i nie odpala to czujnik rozrządu, wału, wtryski, ciśnienie wysokie |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pewnie EGR zaciety i caly czas otwarty, wtedy kopci jak lokomotywa.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wtryskom po wyjęciu, czyszczeniu, czasami trzeba powtórnie nadać kody (dokładniej: układ sterujący wtryskami czasami "gubi" kody, i wtedy objawy są takie jak opisujesz - między innymi dymienie). Zapytaj panów którzy Ci wyjmowali wtryski i diagnozowali o to, czy tego nie zrobili.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
tez bym szukal problemów przy egrze.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
oprócz egra-Niewłasciwy kąt wtrysku-nawet silnik diesel ktory nie bierze oleju potrafi dymic jakby chdził na samym oleju tylko po zmianie kąta wtrysku... -prawdopodobnie dlatego paliwo nie spala sie wlasciwie i powstaje przy tym chmura siwego dymu jakby od silnika ktory zuzywa nadmierne ilosci oleju.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
mjprzem, a powiedz proszę jak można skorygować kąt wtrysku w silniku z układem common rail? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
Postów: 540
przyjmując że wszystko mamy sprawne znaczy czujniki wina jest tylko przy montażu elementów mechanicznych |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Hmmm, tylko koledzy, wtryski nie były wyjmowane chyba...
czyszczone były płynem liqui moly |
