Stary 23-02-2016, 20:34   #1
jekr62
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 113
Domyślnie Białe kłęby dymu spod silnika
Od jakichś dwóch tygodni momentami spod silnika wali biały dym i to nie jakiś tam dymek tylko kłęby gęstego białego dymu jakby się coś paliło no i zalatuje tak jakby nie spalonym dieslem. Nie wydaje mi się aby było to efektem dogrzewania silnika gdyż zegar wskazuje już optymalną temperaturę do jego pracy. Wypalanie Dpf? Też chyba nie bo dymiłoby się z tyłu a poza tym do tego potrzebna jest stała temp przez określony czas. Dym wali spod silnika i to przeważnie jak dojeżdżam i zatrzymuję się np. na światłach. Obcykałem silnik , żadnych wycieków nie zauważyłem a to właśnie wygląda tak jakby prysnął dieslem na gorący kolektor. Ciekawe , że zakopci , kilka sekund i po strachu aż do następnego razu. Miał ktoś podobny przypadek?
jekr62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 08:02   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Białe kłęby dymu spod silnika
Stawiam,że masz dogrzewacz silnika firmy Eberspecher i to on jest za to winny.Jeśli to jego wina to trzeba sitko w nim wymienić.Może on kopcić zarówno przy starcie (mocno),podczas pracy(lżej),jak i również po zakończeniu swojej pracy,na przedmuchu(mocno).
Stary 28-02-2016, 08:26   #3
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Podobne obiawy miałem przy niesprawnym webasto w audi. Podczas odpalania, zadymiło, oraz jak auto złapało właściwą temp. (wygasał piec) też dymiło. Gęsty, biały dym, o zapachu niedopalonej ropy.
Ostatnio edytowane przez Audi'ofil ; 28-02-2016 o 18:53
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 08:28   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Audi'ofil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To napisałem przecież koledze-wina dogrzewacza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
