![]() Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Drodzy koledzy, mam taki problem, że pedał gazu stawia mi na początku lekki opór, takie wrażenie jakby był długo nieużywany i się skleiło coś. Problem występuje głównie z rana jak jest chłodno, jak już przejadę parę km to zaczyna chodzić normalnie. Gdy wyjeżdżam z roboty po południu i jest cieplej to sytuacja w ogóle nie występuje.
Co to może być, linka od gazu, jakiś syf na przepustnicy czy może coś innego? Miał ktoś może podobny problem? |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Sprawdź przepustnicę, dotyka gardzieli, miałem tak - wyczyszczona starannie i jest już od dawna OK.
![]() Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benz+LPG BRC
Postów: 23
miałem to samo - problem rozwiązało wyczyszczenie przepustnicy
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mam to samo w chłodne dni, problem znika po pierwszym uzyciu gazu
czyli przepustnica mowicie, myslalem ze linka gazu |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Przy czyszczeniu nie używaj materiałów ściernych, bo jak "rozjedziesz" gardziel przepustnicy to pojawią się problemy z regulacją obrotów na jałowym (zbyt duża szczelina pomiędzy gardzielą, a przesłoną przepustnicy). Bardzo dobrze przy usuwaniu syfu sprawdza się preparat do czyszczenia łańcuchów rowerowych (np. z Lidla). Z jego użyciem czyszczę przepustnicę bez jej demontażu, tylko ściągam przewód dolotu, psikam, przecieram szmatką i gotowe.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Dzięki za odpowiedzi! Jutro się tym zajmę.
shapyr - czy odłączasz akumulator lub wtyczkę od czujnika położenia przepustnicy przed tym zabiegiem? |
#7 |
Postów: 508
Jak czyszczę bez demontażu to niczego nie odłączam.
#8 |
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Jestem już po czyszczeniu przepustnicy. Problem zniknął i pedał chodzi teraz elegancko, zero oporów czy blokowania, także polecam ten sposób każdemu kto ma takie zjawisko.
Cały zabieg prosty, max. 20 min na spokojnie. Ja użyłem do czyszczenia płynu Liqui Moly ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Zdemontowałem dolot od filtra powietrza, który przy okazji wymieniłem. Później spryskałem na wyłączonym silniku i odczekałem ok. 2 min. Następnie odpaliłem i trzymając obroty na poziomie 2 tyś. pryskałem jeszcze kilka razy w odstępach 1-2 min aż nagar zniknął z klapki. Sporo siwego dymu szło z rury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! |
#9 |
Model: Focus MK1
Postów: 23
czemu wymieniałeś dolot? był uszkodzony?
ile kosztował ten preparat? |
#10 |
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Wymieniłem filtr powietrza, a preparat kosztował coś koło 40 zł.
