![]() Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Pewnego razu wymieniłem pompkę sprzęgła bo ciekła. Po kilku miesiącach ponownie uległa awarii - złamał się trzpień od tej pompki i wymiana na nową, ta zaczyna trzeszczeć i trzpień jest już wygięty - pewnie za chwilę znowu się ułamie. Podejrzenie jest na sprzęgło, że za ciężko już działa i plastikowa pompka nie daje rady i pęka. Czy wymiana całego sprzęgła rozwiąże problem? Sprzęgło rzeczywiście już dość ciężko działa ale bez tragedii. Auto ma ok 130 tyś, dwumas już słychać ale czy jest sens to już teraz wymieniać? Koszty wymiany wiadomo jakie.. Co o tym myślicie? |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Wcześniej czy później trzeba wymienić. Dla świętego spokoju bym wymienił aby w trasie nie mieć dodatkowych przygód z całkowitym uruchomieniem autka. Jak na 130kkm to wcześnie padła dwumasa.
A pro po sprzęgła to ja mam taką przypadłość, że jak wciskam przy zmianie biegów tak ok. 2000obr. i więcej, to czuję w połowie zakresu pracy że jest lekki opór na sprzęgle (nie wiem czy to jest normalne), żadnych odgłosów przy tym nie ma biegi wchodzą poprawnie. |
#3 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-09-2015
Postów: 7
Nie wydaje mi się aby to był dwumas, tak poprzednik mówi trochę za wcześnie na to, raczej bym wykluczył.
Jeden rabin powie tak. A drugi rabin powie tak. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
"Kończy się" siłownik sprzęgła, po polsku : wysprzęglik. Niedługo, a może i długo, zostanie Tobie pedał sprzęgła w podłodze. Tak to się kończy. |
#5 | |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
#6 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
#7 |
Postów: 999
U mnie wysprzęglik nic nie grał. Nic nie zauważyłem.
Zaczęło się od dodatkowego oporu w połowie wciskania pedału sprzęgła. Czasami lżej, czasami mocniej. Po jakimś czasie pedał sprzęgła zaczął zostawać w tym miejscu, co był ten opór przy jego wciskaniu, a potem zostawał już w podłodze. Po wymianie wysprzeglika, pedał sprzęgła na całej swojej długości pracy nie ma żadnych dodatkowych oporów. |
#8 | ||
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
Bump: Cytat:
#9 |
Postów: 999
Kosztów nie znam. Ford wymienił na gwarancji.
Z tego co dowiedziałem się w ASO, to jest to jakaś plaga w autach co jeszcze są na gwarancji, podobno jeszcze większa niż dwu-masa sprzed kilku lat. |
#10 |
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
Możliwe że po przebiegu 115 kkm wyspęglik się kończy? Wtedy naprawa wiarze sie z wymiana kompletu sprzęgla z dwumasa?
