Stary 02-07-2020, 22:42   #1
duga
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdi
Domyślnie Klapa bagażnika zablokowana
Witam. Ford C-Max 2008.
Nie można otworzyć klapy bagażnika.
Klamka z mikrostykiem nie reaguje, zero odgłosów (klamka sprawdzona, kable obwody również, prąd ~12 V dociera do klamki)
Otwieranie bagażnika z pilota nie działa.
Pilot otwiera i zamyka pozostałe drzwi.
Nie ma możliwości dostania się do elektrozamka ponieważ blokują go panele od środka. Można je usunąć bez łamania wyłącznie przy otwartym bagażniku...
Jakieś sugestie jak ugryźć ten temat?
duga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 06:06   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika zablokowana
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 08:57   #3
Qzynrally
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Cześć.
Mi w Focusie 2008 FL udało się wchodząc do bagażnika otworzyć klapę cienkim śrubokrętem. Włożyłem go w zamek przy bolcu o który zahacza się zamek. śrubokręt włożyłem poziomo w prawo (w prawo, będąc w bagażniku skierowany w tył samochodu), i po chwili trafiłem coś dzięki czemu zamek się odblokował
Qzynrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 10:29   #4
duga
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to u mnie wyglada, albo ja jestem niepełnosprawny umysłowo, albo konstruktor tego modelu.
Jak dostać się do zamka? Panele są zablokowane, ten duży jest zablokowany przez uchwyty do zamykania klapy, a ta dolna listwa progowa jest zablokowana przez zamek i nie można jej zdjąć bez odblokowania rygla w zamku... Zdjęcie zamka jest zrobione przez włożenie aparatu pod wygięta listwę progową bagażnika...
Jakieś koncepcje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2020, 11:36   #5
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Włóż tam śrubokręt lub cienki płaski pręt mocny. Podważ, powinno pójść
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
