Stary 11-07-2015, 00:20   #1
adamvariant
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Fiesta GHIA mk6/Mondeo Turnier MK4
Silnik: 1.4 16v/2.0TDCi
Rocznik: 2002/2009
Postów: 8
Exclamation Falujące obroty, brak mocy 1.4 DURATEC
Witam serdecznie, albo źle szukałem, albo nie ma konkretnej odpowiedzi nawiązujacej do moich problemów z Fordzikiem żonki.
a mianowicie:
serce fordzika to 1.4 DURATEC,Zetec 80KM.
objawy:
Wysokie spalanie około 9-10 l/100
nierówne obroty na wolnych, szarpanie na wyzszym biegu pod górkę
brak mocy ( mamstarszą astrę F która posiada 75 KM i naprawdę pozostawia Fordzika daleko z tyłu)
z obserwacji:
słychać stuk puk przy silniku jakby przy pokrywie zaworowej
równe syczenie z czerwonej wtyczki z prawej strony na listwie paliwowej
kontrolka check engine zapalająca sie po skasowaniu co około 3 miesiące ( zbadane ELM...) wykazało zapchany katalizator
i teraz pytanko, czy to wszystko wskazuje na katalizator? faktycznie zapchany?czy może sonda, lub krokowy lub zawory ewentualnie ktoś bardziej doświadczony z fordem może ma jakieś sugestie?
dodam,że chciałem wyczyścic krokowy ale w tym modelu jest niewymontowywalny, wiec wymontowałem całą przepustnice i wyczyściłem, troszeczkę pomogło ale minimalnie na 2 miesiące a teraz znów coś sie stało bo po odpaleniu obroty są mniej wiecej na 500obr/min. i chyba nie falują tylko że ciężko ruszyć żeby nie zgasł trzeba gazu dać sporo.
p.s. kolejna sprawa to klima wspomne tutaj o tym , a jak nie to założe osobny temat ( tylko po co) mianowicie bo włączeniu przycisku AC obroty sie nie zmieniają, nie słychać żadnych dodatkowych dzwięków pod pokrywą silnika, ale za to powietrze chłodne też nie leci. i teraz pytanie czy jeśli uciekł by czynnik chłodzący to kompresor i tak próbowałby ruszyć czy siedział by cicho?
\a 2 dni temu padło całkiem, może teraz ktoś coś wyduma
objawy:
samochód pali normalnie, chodzi na wolne około 900 obr/min zauważyłem że w miare równo pracuje, ale jak tylko dotknie się pedału gazu ( nawet tak nie znacznie że ledwo sie obroty podniosą) i pusci to obroty spadają do 500 obr/min i albo ponizej i zgaśnie, albo ustabilizują się po chwili i pracuje na 900 dalej. o co tu chodzi???
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 06:31 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin
adamvariant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 06:41   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Falujące obroty, brak mocy 1.4 DURATEC
Podepnij pod kompa, zaczytaj błędy i podaj kody błędów tutaj, wtedy poszuka się dalej.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 09:54   #3
adamvariant
Imię: Adam
Rocznik: 2002/2009
Postów: 8
Tester elm 327 i program torque nic nie pokazuje. Moze lepiej pod prawdziwy komputer diagnostyczny
Stary 11-07-2015, 10:46   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
ściągnij ForScan i nim zrób diagnostykę
Stary 11-07-2015, 14:30   #5
adamvariant
Imię: Adam
Rocznik: 2002/2009
Postów: 8
Elm 327 i forscan przez bluetooth damy rade bo nie mam inyerfejsu z usb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2015, 14:34   #6
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Próbuj tym co masz. i zaczytaj błędy. Polecany na forum jest ten
bo to sprawdzony interfejs z którego sam korzystam
Bump:
Nie obraź się ale Twój interfejs to lipa
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 21:16
Stary 11-07-2015, 21:03   #7
adamvariant
Imię: Adam
Rocznik: 2002/2009
Postów: 8
Domyślnie
cholera. FORScan nie łączy się z interfejsem ELM327 przez bluetooth. albo ja nie potrafie
Bump: Czy ktos miałby ewentualne sugestie? gdzie włożyć ręcęco sprawdzić?( problem jest tego typu że aktualnie w niemczech jestem) i jak oddam samochod na warsztat to skasuja wiecej niz cena zakupu tego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam interfejsu na usb,lub com a przez bluetooth nie łączi mi się forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: kolejne fakty
juz w ogole nie ma wolnych obrotow, odpala tylko z gazem i tylko jak przytrzymam gaz bo jak tylko puszcze to zdycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odłączałem mapsensor przy przepustnicy,- bez zmian,
odłączałem ten zawór podciśnienia z 2 wężykami - bez zmian
odłączałem, czujnik położenia wałków- bez zmian
odłączałem czujnik temperatury na chłodnicy-bez zmian
odłączałem czujnik temperatury na bloku po prawej stronie pod cewką- bez zmian
jedyna zmiana to jak wyjąłem wężyk z odmy ten z zaworkiem przy bloku, to odpala i chodzi ale ma 2500 obr/min, podlączałem bez zaworka bo myślałem że to może jest to, ale bez zmian bez zaworka tez nie chodzi.
nie wiem co jeszcze moge zrobic
Ostatnio edytowane przez adamvariant ; 12-07-2015 o 20:55
Stary 13-07-2015, 17:28   #8
adamvariant
Imię: Adam
Rocznik: 2002/2009
Postów: 8
Byłem na warsztacie zrobili diagnostykę, i.... brak błędów. kto mi powie o co tu k.... chodzi??
no i jak?? jakieś sugestie? ciągle tylko zczytaj błędy, zczytaj błędy....błędy zczytane BRAK i cisza jak by były błędy to sam bym wiedział co jest uszkodzone.
Ostatnio edytowane przez adamvariant ; 14-07-2015 o 20:29
Stary 17-07-2015, 18:42   #9
Sufragan
Zarejestrowany: 28-05-2015
Silnik: 1,6 ecoboost
i cisza .... już nikt nie odpisał :/
Sufragan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 19:36   #10
adamvariant
Imię: Adam
Rocznik: 2002/2009
Postów: 8
no tak... kazdy madry jak wychodza bledy, bez nich to juz mechanicy nie wiedza co jest, to nie mechanicy starszej daty co znali przyczyne po zachowaniu sie silnika a nie podlaczeniu komputera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
