Stary 07-06-2015, 22:00   #1
Artfx1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-12-2014
Silnik: 2.5T
Question Wymiana wentylatora ogrzewania
Padł mi w S-Maxie wentylator ogrzewania i nie mam bladego pojęcia jak się zabrać do jego wymiany. Byłbym bardzo wdzięczny choćby o jakiś niewielki opis ponieważ przeszukałem forum i nic nie znalazłem.
Artfx1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 22:52   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Jesteś pewien że to silnik dmuchawy? Jak to sprawdziłeś?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 07:10   #3
martinzg
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wymiana wentylatora ogrzewania
Mam podobny problem. Mój silnik dmuchawy brzęczy i na najwyższych obrotach daje nawet wibracje, które czuć na kierownicy. Jak się do niego dostać?
martinzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 13:44   #4
Artfx1
Imię: Artur
Silnik: 2.5T
Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźnik. Dalej nie wiem co jeszcze można sprawdzić? Chciałem go wyjąć i sprawdzić na stole. Do zeszłego tygodnia jeszcze działał ale już przerywał. Jest dołożone sterowanie webasto także jeszcze to muszę przejrzeć.
Stary 26-06-2015, 13:06   #5
max1973
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: smax
Silnik: 2 tdci
ostatni w tych okolicach grzebałem, wymiana nagrzewnicy. Trzeba wymontować schowek i głęboko zanurkować pod środek deski rozdzielczej. Tam jest tuba przykręcona na trzy śruby i wyciągasz. wentylator jest na wierzchu. Jednak dalsze rozbieranie to chyba cała deska. Gdybyś potrzebował to mam wentylator i inne badziewia z nagrzewnicy. Kupiłem cała ale wykorzystałem tylko chłodniczkę klimatyzacji.
max1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 19:51   #6
Mario100
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: ford s-max
Domyślnie Jak wymontować silnik dmuchawy
Witam wszystkich. Mam problem dmuchawa zaczyna piszczeć muszę ją wymontować. Nie znalazłem takiego wątku. W mondeo jest inaczej niż w s maxie.
Mario100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
