Stary 23-04-2015, 07:08   #1
tannis
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Cieknąca turbina [1,6 TDCI]
Cześć,
może któryś z kolegów pomoże, bo już mechanicy nie wiedzą co jest.
Po regeneracji turbiny (regenerowana w Turbo-Tec w Jaworznie) mam z niej wyciek jakby od spodu. Turbinę oddawałem na reklamację, ale za każdym razem to samo. Odma wymieniona, dodatkowo wymieniona pokrywa zaworów (na używkę). Mechanicy nie mają już pomysłu co może być przyczyną wycieku, może ktoś z Was mam podobny problem.
Przebieg: 264 tys
Adrian
tannis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 08:44   #2
Rolus88
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Cieknąca turbina [1,6 TDCI]
to tak jest z turbinami po regeneracji , kup nowa za 2300 i po temacie
Rolus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 08:56   #3
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Miałem nową wytrzymała 3 lata, niby bardzo polecają firmę Turbo-Tec (koszt regeneracji 1800 zł, 2 lata gwarancji), ale jak widać chyba zrobiłem błąd
Stary 23-04-2015, 12:12   #4
Fordownia
Avatar Fordownia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Podjedź do innego turbiniarza, jeśli solidna firma to rozłoży ją przy Tobie i coś poradzi. Z tymi dwoma latami gwarancji to wiesz.. Jeśli coś będzie nie tak to firma powie, że to wina złego montażu a mechanik, że źle turbina zregenerowana, trudno będzie wyegzekfować. Swoją drogą 1800 to nie małe pieniądze dałeś. 3 lata Ci pochodziła nowa? Zbyt krótko, chłodzisz turbinę przed gaszeniem?? Filtry zmieniane? Nie piłujesz na zimnym?
Ostatnio edytowane przez Fordownia ; 23-04-2015 o 12:16
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 12:31   #5
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Mechanicy na śląsku polecają właśnie Turbo-Tec. Sam mechanik się dziwił, że turbina padła po tak krótkim czasie (przejechane na niej 80 tys km). To już 3 turbina w tym aucie, auto schładzam zawsze, oleje i filtry wymienianie co 10-12 tys. Sam mechanik do którego jeżdżę dziwił się, że turbina padła (nowa turbina była zakładana u innego)
Stary 23-04-2015, 12:40   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
a czy przy wymianie turbo robiłeś kompleksowo wymianę przewodów smarowania, smok, płukanką, ściąganie miski olejowej etc. tak jak to zaleca producent ? tematów o wymianie turbo 1.6 tdci/hdi jest od groma, to właśnie brak wiedzy mechaników skutkuje częstymi powracającymi awariami. Druga sprawa to regeneracja turbo ze zmienną geometrią, garret nie wypuszcza żadnych elementów zamiennych, wszystko z czego korzystają przy regeneracji to "chiny", więc jakościowo nigdy nie będzie to co ori. Kolejna sprawa to serwisy, które regenerują turbo, na jednej ręce można policzyć tych co umieją to zrobić.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 12:47   #7
Fordownia
Avatar Fordownia
Imię: Paweł
Model: C-Max
Postów: 137
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak. Ważną rzeczą jest też, że turbina pierwszy raz ma nie startować na sucho. O każdej rzeczy trzeba dla mechanika przypomnieć. Fajnie jest reż przeczyścić miche olejową.
Stary 23-04-2015, 13:06   #8
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Czyszczenie silnika było robione, a wszyscy mechanicy mówią, że jak regenerować to tylko w Turbo-Tec. Podobno pół Europy obsługują
Stary 04-09-2015, 10:31   #9
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Wie ktoś może jakie powinno być ciśnienie przy odmie w silniku 1,6 TDCI 109KM? Składałem reklamację na turbinę i rzeczywiście stwierdzili, że cieknie i to ich wina, ale nie chcą jej naprawić, bo stwierdzili, że mam przedmuchy na silniku i ciśnienie przy odmie wynosi 0,5-0,8 bara, a sprawdzali w Fieście i tam ciśnienie wynosi 0-0,2 bara.
Stary 08-09-2015, 20:34   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
To, że sobie sprawdzili na jakimś tam samochodzie i jest takie a nie inne, to sobie mogą wsadzić sam wiesz gdzie.
Pytanie jakiej wielkości przedmuchy dopuszcza producent i tutaj pasowałoby się zwrócić do Forda z takim pytaniem albo bezpośrednio do nich, aby Ci przedstawili dopuszczalną normę. Ewentualnie do warunków gwarancji i szukać tam czy jest zapis o maksymalnych dopuszczalnych przedmuchach.
Przedmuchy świadczą o tym, że coś może być już nie tak z uszczelnieniem przestrzeni tłok/cylinder ewentualnie uszczelniacze zaworowe puszczają - w obu przypadkach droga zabawa. Przy dużych przedmuchach odma może nie wyrabiać i dość ostro sadzić olejem do dolotu już. Jak wyglądał u Ciebie fragment przewodu od odmy do turbo? Dużo oleju tam było?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
turbina , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
