Stary 09-11-2015, 17:15   #1
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Walka z drganiami podczas hamowania
Pojawiły się drgania na kierownicy podczas hamowania z 80 na 60km/h.
Niedawno tarcze, klocki i łączniki stabilizatora wymieniałem - na starych krzywych tarczach miałem drgania niezależnie od prędkości - biły cały czas.
Dodatkowo zauważyłem pojedyncze strzały podczas skręcania kołami na postoju i ewentualnie przy małej prędkości podczas skręcania np. na parkingu.
Da się sprawdzić elementy napędu typu przeguby, ośki bez ich demontażu ze skrzyni i piasty?
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 17:57   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Walka z drganiami podczas hamowania
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzelanie może być związane ze sprężynami. Albo pękła od góry i nie zauważyłeś tego albo łożysko w poduszce się zatarło.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 18:02   #3
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Te strzały to w sumie bardziej stuki, odczuwam to na kierownicy podczas kręcenia.
Stary 09-11-2015, 18:14   #4
Jacollo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 35
Możliwe, że maglownica się kończy.
Jacollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 18:17   #5
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Domyślnie
Sam chyba nie dam rady tego zdiagnozować, raczej będę musiał podjechać na serwis żeby wszystko przetrzepali, od maglownicy, po przeguby i wszelkie gumy tuleje.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Czy po wymianie tarcz i klocków na nowe przy odpowietrzeniu układu hamulcowego i dolaniu płynu, nie powinno być tak że lekkie naciśnięcie na hamulec spowoduje mocne hamowanie niczym auto by chciało stanąć w miejscu? Pytam bo muszę te kilka cm nacisnąć na hamulec, a w oplu czy peugeocie po lekkim naciśnięciu auto prawie drze lacie po asfalcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 13-11-2015 o 19:08
Stary 16-11-2015, 22:59   #6
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
u mnie po wymianie i po kilku hamowaniach bałem się o uzębienie, żeby w kierownicy nie zostawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak że jeśli tak nie ma coś może być nie tak.
co do strzałów i stuków kolego PRZEGUBY sprawdź bo podobne objawy mają wysiadające przeguby... zewnętrzne przeguby łatwo sprawdzić pełny skręt i ruszasz.słychać grzechotanie stukanie itp. przegub do wymiany co do wewnetrznych nie pamiętam jak się je sprawdzało ale ten artykuł powinien pomóc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Odezwij się czy udało się to naprawić taka wiedza na forum zawsze się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 18:36   #7
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Ogólnie coś mi się mondek sypie gdzie opisałem tutaj:
także dalej jeżdżę z drganiami itp.
Stary 01-12-2015, 18:59   #8
salom
Wymień przeguby na półosiach, oba, te przy kołach, tylko nie na cińskie, i zapomnisz o problemie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 19:16   #9
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Przy kołach, czyli te zewnętrzne. Zastanawiam się czy dam radę to sam ogarnąć czy umawiać się na termin za 3tyg na wymianę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
