![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Pytanie jak w temacie - czy można nabyć nowy ORYGINALNY regulator napięcia na alternator? Czy oryginalny występuje tylko w komplecie z alternatorem? Czy ktoś może posiada takowy (nowy lub na pewno sprawny używany)?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#2 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Dobry zamiennik:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jak chcesz koniecznie oryginał, to masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] F611C [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] motorek26, oryginał masz, czyli VISTEON? Nowy?
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-01-2014 o 00:27 |
#4 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Postów: 1,725
Czyli występuje jako oddzielna część - dzięki za odpowiedzi
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 12-01-2014 o 12:53 |
![]() Imię: mario
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 66
witam mam pytanko odnośnie regulatora napięcia mondeo mk3 tdci 115ps
alternator visteon czy taki pasuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mysle ze regulator pada ,rano po odpaleniu i wlaczeniu podgrzewania siedzeń ,szyby same się zalanczaja poniżej 5 stopni, swiatla ,obroty faluja ,widać jak po dodaniu gazu swiatla jasnieja podświetlenie zegarow tez ,objawy znikają jak auto zlapie temperature wymienione byli rolki, napinacz ,pasek,wraz z kolem pasowym, albo altek siada?? pozdrawiam |
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
#8 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 9
przepraszam że w tym temacie pisze ale mam problem po wymianie łożysk z przodu. Podczas hamowania przy wolnej jeździe na suchej nawierzchni włącza mi się ABS,kontrolka się nie świeci podczas jazdy,łożyska założone dobrą stroną do czujnika.co to może być.proszę o pomoc. FORD MONDEO MK4 2004 1.8 BENZYNA
#9 |
![]() Imię: mario
Model: mondeo mk3
Postów: 66
tez mi sie wydaje tani
ale okaze sie po zmianie czy cos pomoze na tym regulatorze na zimnym silniku strasznie niskie jest napiecie skacze od 12 -14,69 a jak sie nagrzeje to trzyma powyżej 14 dzięki za info nie byłem pewny czy taki pasuje po opisie tak ale jeszcze nie demontowalem i nie byłem pewny |
