![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Pojawił się ponownie problem z zapowietrzającym się filtrem paliwa. Poprzednim razem okazało się że były nieszczelne złączki przy filtrze paliwa. Tym razem wszystkie połączenia w komorze silnika są ok i nie mogę znaleźć przyczyny. Dopiero dzisiaj jak połączyłem przewód który idzie ze zbiornika paliwa z przewodem zasilającym pompę (pomijając oryginalny filtr paliwa) okazało się że powietrze leci już ze zbiornika paliwa. Przewody te połączyłem zwykłym przepływowym filtrem paliwa no i pompa dalej ciągnie paliwo wraz z powietrzem. Czy ktoś z kolegów miał taką sytuację i co może być tego przyczyną? |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze tym razem zlaczki przy zbiorniku, tam tez jest tez cos w ten desen co przy filtrze, na te plastiki i oringi, i moze ten na zasileniu juz puszcza.
