![]() Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: Ford Escort Ghia Kombi[Mk7]
Silnik: 1.6 16v Benzyna+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 14
Witam serdecznie. Mam pytanie na temat awarii immobilizera w samochodzie Ford escort 1.6 16 v MK-7. Jeśli immobilizer ulegnie awarii to odcina prąd na świece zapłonowe i prąd na rozrusznik? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez irus701 ; 27-11-2015 o 20:53 Powód: Zły tytuł tematu |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
#3 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
A może po prostu wyłącznik bezwładnościowy trzeba wcisnąć...
Nie robiłeś czegoś przy aucie?? Opisz co się stało że się zes.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#4 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Bezwładnościowy nie odcina rozrusznika.
Jak zachowuje się dioda pod zegarkiem? Przy kluczyku powinna być czerwona zaślepka, nie zgubiła się przypadkiem?? |
#5 |
Rocznik: 1998
Postów: 14
Problem wystąpił po naładowaniu akumulatora.Auto zapaliło bez problemu ,lecz dioda immobilizera ta po lewej stronie cały czas migała.Przejechałem ok 500 m zgasiłem auto i już nie mogłem uruchomić.Po przekręceniu kluczyka w stacyjce kompletna cisza ,kontrolki na desce NIE GASNĄ!!!
#6 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
dioda od immo jest pod zegarkiem a nie z lewej strony, więc nie mam pojęcia o jakiej diodzie mówisz.
jakie dokładnie kontrolki nie gasną? |
#7 |
Rocznik: 1998
Postów: 14
Mam dwie diody jedna pod zegarkiem cały czas miga i druga z lewej strony koło przełącznika regulacji świateł, i ta druga też miga
Bump: Auto u elektryka -jest diagnoza-PADŁA SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW.Będę musiał szukać skrzynkę .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
w takim razie musisz mieć dokładany immobiliser, bo fabrycznie nie było tam żadnej diody. być może to on powoduje problem
#9 |
Rocznik: 1998
Postów: 14
Problem już wykryty -PADŁA SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW!!!
#10 |
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a czy po zamontowaniu drugiej, wszystko jest ok?
