![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
1. Manetka bez regulacji pracy przerywanej - wycieraczki działają ( praca ciągła i przerywana), spryskiwacz przy naciśśnięciu z boku działa tylny , przy pociągnięciu dzwigni do kiery przedni spryskiwacz nie działa, czy przełącznik jest do wymiany? 2. I druga sprawa - przy założeniu, że w kostce nie mam pełnego pinu do 7-mio stopniowej pracy przerywanej wycieraczek to jeżeli założę manetkę z możliwością tej 7 stopniowej pracy to wszystko będzie normalnie działać jak w zwykłej manetce? Dzięki za info. |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
U mnie jest odwrotnie przyciskajac z boku spryskiwacze z przodu ciagne do kierownicy spryskiwacz z tylu po FL
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Chyba coś tam masz nakombinowane... |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Może nie doprecyzowałem - wajcha do kierownicy ma dwa położenia, jedno to przeskok i uruchamia się tylna wycieraczka, pociągając wajchę dalej już z tej pozycji do kierownicy jest cisza. To w kwestii dokładniejszego opisu.
Natomiast dalej proszę o info czy w przypadku gdy siedzi wajcha "zwykła" (bez 7-mio stopniowej regulacji przerywanej pracy wycieraczek) to jeżeli w jej miejsce założę taką "wzbogaconą" 7 stopniową to wszystko będzie działać normalnie nawet jeżeli układ elektryczny jest przystosowany do zwykłej? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Ja miałem zwykłą manetkę, ale miałem wszystkie kabelki we wtyczce obsadzone, ściągnij osłonę kierownicy, wystarczy tylko górną część i wyciągnij manetkę, odepnij wtyczkę i będziesz widział czy masz wszystkie kabelki, jeśli nie to też nie problem i wystarczy jeden przewód doprowadzić aby działało.
Postów: 3,002
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dzięki.
